各位,小弟最近遇到一个很奇怪的问题。我在使用modelsim进行仿真时,无论是通过quartus调用还是直接运行modelsim,都会遇到提示:“error loading design“,从而仿真失败,而工程设计是可以保证没有问题的,以前仿真的时候都是正常的,没遇到这个问题。这两天试验时又发现,用quartus调用modelsim仿真时并不能直接成功,而得在modelsim打开之后再执行那个“工程名_run_msim_rtl_verilog。do”文件后才能成功仿真。还有一点,每次重装软件后,可以成功仿真,但电脑重启后又不行了。请知道原因的大侠不吝赐教,如能很好地解决问题,小弟还可以再加分。
补充一点,我用的软件是Quartus II 13.0sp1和Modelsim ase 10.1d或Modelsim ae 10.1d(这两个软件都会出现同样的问题)。也试着用过Modelsim SE 10.1a,也是如此,另外重装系统和重装软件都已试过仍然无效。 |
14个回答
官方说明:One of the possible causes of this error is that ModelSim is unable to find the design files. This problem may occur if the path to the file being loaded is incorrect, the path contains a space character, or the file does not exist.
你怎么知道不是你操作上的原因,建议让别人操作一次让你看看
兄台,我用modelsim已经超过一年了,以前一直这样用,没出问题啊 |
damao 发表于 2015-8-31 09:17 还是搞不定 |
不好意思 没遇到过这种情况,若是楼主解决了 可以写个简单的说明 以帮助后续肯能遇到的其他使用者
问题解决了,方法依然是重装系统。我第一次装的系统可能有问题。 |
各位,问题解决了,方法依然是重装系统。我第一次装的系统可能有问题。
我也是用着用着用不了了,悲剧
另,楼主你有没有升级过系统?有时候升级系统会造成一些硬件、软件的兼容问题,我的电脑是W8的,升级到W10后一段时间还是好好的,后来忽然就网卡也不兼容了,Quartus,VS什么的都不能用了,没办法,试着回退到W8,把软件修复了一下就好了,你可以检查一下是不是这个问题
我用的是iSe,我当时使用的方法是将modelsim重新和iSe关联了一下,就可以正常使用了。不知道楼主能不能这样试试
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1280 浏览 0 评论
888 浏览 0 评论
842 浏览 0 评论
619 浏览 0 评论
977 浏览 0 评论
4425 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:42 , Processed in 0.918930 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4757
