扫一扫,分享给好友
用12V5A或者12V12.5A适配器驱动继电器,适配器还要负载,断电的时候适配器有个电压跌落过程,当适配器电压跌落到4V的时候继电器才动作,而此时负载已经断电了,怎样让继电器在电压跌落的时候迅速动作,保证负载不断电
14个回答
你选择的继电器是5V驱动的,所以在4V左右时才有动作,与你12V电源不符合,一是换继电器,二是给继电器增加降压电路
确认继电器电压,另外注意开关电源内部掉电有一定延时mobile_fromtype_ios
用的是12V继电器 |
不是在4V动作,是适配器断电以后,适配器电压跌落到4V的时候,继电器才切换断开。 继电器正常工作,然后突然断电,适配器电压有个跌落过程,继电器也就延时动作了,我的问题是怎么加快继电器动作 |
不矛盾的,你要是电压字10V左右就断开了,根4V还是不一样的;加个二极管,但是4V动作是不正常的,你要从这考虑,一个识别器,在跌落能存储多久的能量,瞬间也就放掉的 |
elecggmq 发表于 2015-8-28 10:03 继电器并联二极管? |
elecggmq 发表于 2015-8-28 10:03 http://wenku.baidu.com/link?url= ... FgtPtfi7HJBaTduaxbK 就这种直流不间断,我就想知道继电器是如何切换的 |
a1589035788 发表于 2015-8-28 10:38 http://wenku.baidu.com/link?url= ... FgtPtfi7HJBaTduaxbK |
此外并联一个二极管做保护
要反向的。。。。。。。。。。。
学习参考一下学习参考一下学习参考一下学习参考一下学习参考一下学习参考一下学习参考一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 1 评论
859 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1484 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3925 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 03:07 , Processed in 0.905655 second(s), Total 70, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
