4个回答
请看第一张图片,前面的是对输入5伏的高精度稳压,因为传感器要求的精度较高,稳压后将电源送入u6a,AD8629为一个运算放大器,主要对中间的一氧化碳传感器和j177提供一个合适的驱动电压值,中间P4.7为调节传感器的检测范围,信号通过r16传到u6b,进行运算放大,c12简单滤波最后输出。纯手打,希望对您有所帮助
最佳答案
向前冲678 发表于 2015-8-26 10:12 十分感谢您的回复!还是有不太理解的地方:U6A的输出增益是0,输出电压应该是0V吧,这样前面的高精度稳压还有什么意义呢?另外您说的P4.7调节传感器的检测范围,具体是怎么调节的还是不太清楚... |
您考虑的也对,这个高精度稳压可能是对电源进行稳压,8624前后两个形成了负反馈,中间q30调节让其工作在放大区,可调节两边电压,电阻一样的情况下,那么电流就发生变化,然后来控制传感器监测范围。
你这个图有点怪,一般一氧化碳传感器是三引脚的电化学传感器。 两个放大器,一个是做恒电位使用,另一个做放大使用。J177是在断电的时候让参考电极和工作电极的短接,保证电位不变,保证上电可用。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2551 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:27 , Processed in 0.743694 second(s), Total 85, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1524
