7个回答
可以在PCB上找一个合适的位置,用同轴电缆的芯连接到这里,另一端悬空或者接地。
评估一下你选的这个位置上耦合到的能量大小选择是否要加衰减器,然后另一端接示波器,这样可以对比着观察波形~~~~
最佳答案
可以找找PCB上
Hongliang_sz 发表于 2015-8-17 13:56 这个方法好!明天实际操作下 |
找了一个坏的示波器探头,把头剪掉,露出里面的地线和芯线,只留了1cm的地线,把芯线和地线焊在一起,再焊在板子的0v上,在板子的金属DB头上打静电3kv,示波器上的波形见图片。由于已经把探头的芯线和地线短接,正常不会看到波动,所以这个波形应该是芯线和地线围成的1cm2回路所感应的,所以这个测量方法不行。还是要在测量点装同轴电缆的插座,芯线周围要有360度的屏蔽才行。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4438个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6725 浏览 1 评论
3487 浏览 2 评论
10240 浏览 1 评论
3774 浏览 4 评论
3486 浏览 0 评论
630浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-30 03:55 , Processed in 1.371052 second(s), Total 70, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
