扫一扫,分享给好友
我看有人是这样写的:
由于晶体三极管具有非线性,两个三极管通电后瞬间肯定有一个先导通。假设当V1先导通时,V1的集电极为低电平,V3点亮;此时R1限流向C1充电,当C1充满电时电压升高足以驱使V2导通,V2的集电极为低电平,V4点亮,致使R2限流向C2充电瞬间电压降低,V1截止(集电极为高电平)使V3熄灭;当C2充满电时电压升高足以驱使V1导通,集电极为低电平,V3点亮、(同理)V4熄灭,如此不断循环。 我有几个问题不明白: 1、他说:假设当V1先导通时,V1的集电极为低电平,V3点亮;那么此时 是不是三极管V1是不是处于饱和状态(因为发射结和集电结都是正向偏置)? 2、为什么此时电容C1的B点的电位很低?难道电流没有流过电阻R1到达B点吗? 3、如果说此时三极管V2的基极的电位很低,那么V2的集电极电位又是什么情况? V2的发射结和集电结是怎样的偏置? 4、有关电容充电的我更是不理解。 他说:此时R1限流向C1充电,当C1充满电时电压升高足以驱使V2导通; 我们知道电容器充电,是直到电容器上建立的电压与电路的电压相等为止; 那么此时电容C1的两端,A端电位几乎为0,B端与V2的基极相连,那么应该 电容C1的充电应该等于V2的基极电位,应该不会超过高于V2导通, 请问:这里该怎么理解?
2个回答
根据我的分析:
1.是的,V1处于饱和导通状态; 2.因为是上电之初,所以电容都是0电压的,因为A点电位几乎为0,C1在刚开始充电的时候可以看成是短路的,随着C1的持续充电,C1两端的电压由0V逐渐增大到V2的发射结压降,此时V2开始饱和... 3.V1饱和时:V2的集电极电位等于C2两端电压+V1发射结压降(0.7V左右),+6V流过右边的510电阻→V4→C2→V1发射结,给C2充电,C2两端由0V逐渐增大直到6-0.7V(实际上可能在C2充到5.3V之前V2即饱和了导致C2停止充电); 4.假如B点没有与V2基极相连此时B点会由0.3V(V1饱和压降)一直充到+6V,连接V2基极后当B点充电到0.7V(V2发射结压降)V2发射结导通,来自R1的电流全部流入V2基极,V2开始饱和... |
shipeng 发表于 2015-8-16 12:42 请问:能否用电学定律来做定量分析,这样可能会比较好理解? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-9-2 20:17 , Processed in 0.472175 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
