扫一扫,分享给好友
【AWorks试用体验】+AWorks刷wince系统以及WinCE6.0演示程序运行 咱们的AWorks不但可以跑Linux还可以跑wince。于是今天用TF卡把aworks刷成wince6.0的系统了,效果还是挺不错的。下面给大家分享一下。 测试环境是win8.1系统,小伙伴们需要准备读卡器、TF卡还有两条USB线,注意,是两条哟。OK,LET’S GO. 1. 准备好读卡器和TF卡。
2. 格式化优盘FAT32格式。
3. 去“…4.WinCE5.WinCE系统恢复”文件夹里面把cfimager.exe、sd_os.bat、eboot_ivt.***、NK.nb0这几个文件复制到一个新建的文件夹里。第一次看着官方教程搞的时候,没有理解清楚,搞错了。索性把需要的文件都单独拷贝出来了。
4. 右键“sd_os.bat”文件,然后编辑。确认红色区域的盘符是一样的。
5. 双击“sd_os.bat”出现DOS小黑屋。然后一直等啊等啊等啊,等到终于出现100%,然后小黑屋就没有了。
6. 把eboot_ivt.***、NK.nb0及更新工具Update283.exe拷贝到H盘。
7. 好的,我以为我就要成功了。但是,不是的。因为是从Linux系统更换到wince系统,所以下面要使用Linux的格式化工具进行格式化。短接JP4(WDG)与JP6(USB_BT)。用USB线连接OTG和PC。
8. 然后再弄一根USB线给上power。在上电之前设备管理器是酱紫的。
9. 上电之后,设备管理器是酱紫的
10. 然后去一个很深的路径里“…3.Linux5.Linux 系统恢复MfgTool 1.6.2.055-ZLG140813ProfilesMX28 Linux UpdateOS Firmwarefiles OTG格式化NAND Flash.bat”运行它。
11. 忘了,忘了,运行这一步之前,打开串口。就会打印出这么一大堆东西。好的,You made it。。。。。。
12. 下面,将TF卡插进aworks的卡槽,要咔嚓一下的哦。短接JP3(SD)与JP4(WDG),设定好TF卡启动模式,上电,滴的一声,激动人心的时刻。
13. 然后就是,校准屏幕。然后,桌面就出来了。
14. 好的,打开我的设备,进入SDMemory。运行Update283.exe。开始更新,等待完成。
15. 好滴,更新完成,断电,取下TF卡,断开JP3短路帽,重新上电。系统从NandFlash引导启动,烧写成功。下面happy一下吧。插上鼠标。
16. 进入我的设备------控制面板------网络和拨号,然后打开ENET1。
17. 配置IP地址和PC机一个段。我直接用网线把PC和aworks连了起来。然后PING 了一下。OK,网络没问题,然后从PC上再PING 一下。OK,没问题。
18. “…4.WinCE5.WinCE系统恢复WinCE6.0演示程序program”这个文件夹里有测试程序。我用U盘拷贝了过来,试了一下。目录中的硬盘就是U盘,然后找到测试程序。
5个回答
还附上了PDF文档 棒棒哒
新人学习了。赞!
请问楼主,我执行sd_os.bat的时候每次到 Writing FAT partition的时候,SD卡盘符就从电脑中消失,并且一直停在 Writing FAT partition,这是什么回事呢?
谢谢分享,谢谢分享,谢谢分享,谢谢分享,
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1555浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1207浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
748浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
734浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
677浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:51 , Processed in 1.329070 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4374
