``前 言 TL665x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL665x核心板研发的一款ti C66x多核定点/浮点高性能DSP开发板,采用核心板+底板方式,底板尺寸为200mm*106.65mm,采用4*50pin + 1*80pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。 SOM-TL665x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为80mm*58mm,采用原装进口美国德州仪器最新KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x,高性能工业DSP处理器。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。 TL665x-EasyEVM开发板底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。 1 处理器TI TMS320C665x是一款高性能定点/浮点DSP处理器,主频高达1.0/1.25GHz,处理能力强,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚Pin to Pin兼容,拥有多种工业接口资源,以下是TMS320C665x CPU功能框图:
图 1
图 2 核心板上采用工业级NAND FLASH(128MByte/256MByte),硬件如下图:
图3 RAM采用工业级低功耗DDR3L(512MByte/1GByte),硬件如下图:
图4 核心板上采用I2C接口的TMP102温度传感器,实现了系统温度的实时监测,测量误差≤2°,测试温度为-40°~125°,硬件如下图:
图 5 5 EEPROM核心板上采用I2C接口1Mbit大小的工业级EEPROM,硬件如下图:
图 6 开发板采用12V@2A直流电源供电,CON2为电源接口,SW1为电源拨码开关。
图7 (1) 核心板上有一个电源指示灯(D13),一个系统状态灯(D1),两个用户可编程指示灯(D7、D8),对应引脚如下所示:
图 8 LED对应引脚编号如下: 表 1
(2) 开发板底板具有1个电源指示灯(D4),有三个系统可编程用户指示灯(D3、D5、D7):
图9
图 10
图 11 8 按键 共有2个系统复位按键(SW7:FULL RESET,SW5:WARM RESET),2个用户测试用按键(SW3:NMI,SW4:USER0),原理图如下: 图12
图 13
图 14
图 15
图 16
图 17 SW2设有5位启动拨码开关,如下图方向放置,ON为1,如下图所示:
图18
图 19
图 20 可以通过JTAG接口进行软件调试,CON4接口包含了完整14Pin JTAG标准信号,间距为2.54mm,DC3-14P简易牛角座,各引脚定义如下图:
图21
图22 开发板上共引出了2个串口,分别是CON1、CON3。CON1由UART1通过MAX3232CUE串口电平转换芯片转换为RS232串口,使用DB9公座接口。UART0则是使用CH340转成Micro USB接口,开发板默认使用UART0进行调试。J11、J12白色排针为2.54mm间距,分别为UART1、UART0引出的TTL电平测试端口。串口在开发板上的位置、引脚定义如下图所示:
图23
图 24
图 25 USB TO UART0
图 26 开发板采用了Marvell Alaska 88E1112网络芯片,可自适应10/100/1000M网络,RJ45连接头内部已经包含了耦合线圈,因此不必另接网络变压器,使用普通的直连网线即可连接本开发板至路由器或者交换机,若是PC和开发板直接相连需要使用交叉网线。网络接口CON5的接口定义如下图:
图 27
图 28 J10是散热风扇接口,采用3pin,间距2.54mm,供电电压为12V。具体引脚定义如下图所示:
图 29
图 30 J4以50pin、2.54mm间距简易牛角座引出了McBSP、SPI、TIMER、GPIO拓展信号,其引脚定义如下:
图31
图 32 J3以50pin、2.54mm间距简易牛角座引出了EMIF、uPP等拓展信号,其引脚定义如下:
图33
图 34 开发板使用底板+核心板设计模式,底板共有5个B2B连接器。CON1A和CON1B为母座,CON1C和CON1D为公座,此4个连接器均为50pin,0.8mm间距,合高5.0mm。CON1E为高速B2B连接器,传输速率可高达10GBaud,80pin,0.5mm间距,合高5.0mm。以下为底板各个B2B的引脚定义:
图35 CON1A连接器
图36 CON1B连接器
图37 CON1C连接器
图38 CON1D连接器
图 39 CON1E高速连接器 SRIO由SRIO RX和SRIO TX 组成,以2个HDMI接口形式引出,支持4路数据传输,最高传输速率为5GBaud,引脚定义如下图:
图40
图 41 开发板J1为Hyperlink接口,采用2*15pin、2.0mm间距双排针连接方式。Hyperlink接口最高通信速率40GBaud,是KeyStone处理器间互连的理想接口,硬件及引脚如图:
图42
图43 开发板引出了PCIe Gen2 x4接口,2通道,编码方案为8b/10b,总共64pin,主接口区42pin,单通道理论最高传输速率达5GBaud,总传输速率为5GBaud*8/10=8Gbit/s,其引脚定义如下图:
图44
图45 开发板J9为模式调试接口,采用2*5pin、2.54mm间距双排针连接方式,主要用于复位、NMI等调试,硬件及引脚如图: 图 46
图 47 CORESEL0/CORESEL1:核心选择管脚,用于选择启动或者复位的核心。 LRESETZ:Warm Retset软复位管脚。 LRESETNMIENZ:模式选择使能管脚。 PORZ:上电复位管脚,用于上电时的复位行为。 详情可以了解
创龙TMS320C6657开发板硬件说明.pdf
(3.52 MB, 下载次数: 31
1个回答
不错.。。。。。。。。。。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
TMS320C6748 板卡设计中是否一定需要有SDRAM或者DDR
1940 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
3634 浏览 1 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】epwm启动ADC并在OLED上显示结果
4476 浏览 0 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】软件开发环境及调试下载
4525 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:26 , Processed in 0.675899 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4576
