扫一扫,分享给好友
#include #include "LCD1602.h" //液晶显示头文件 # define uchar unsigned char # define uint unsigned int # define ulong unsigned long ***it Q0=P2^0; //计数器0位 ***it Q1=P2^1; //计数器1位 ***it Q2=P2^2; //计数器2位 ***it Q3=P2^3; //计数器3位 ***it Q4=P2^4; //计数器4位 ***it Q5=P2^5; //计数器5位 ***it Q6=P2^6; //计数器6位 ***it Q7=P2^7; //计数器7位 ***it kaishi=P3^0; //频率计数的逻辑开关 ***it qingling=P3^1; //计数器清零信号端 ***it s0=P1^3; //待机功能键 ***it s1=P1^4; //测频率功能键 ***it s2=P1^5; //测周期功能键 ***it s3=P1^6; //测占空比功能键 ***it led1=P3^2; //功能指示灯 ***it led2=P3^4; ***it led3=P3^6; ***it t1in=P3^3; //测占空比信号的输入引脚 uchar i,table[10],q0,q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7,table2[9], table1[]={"welcome"},dis[5],T0num,T1num,th1,tl1; uint num,bizhi; ulong pinglv,time1,time0; bit zq=0; //频率周期标志位 void key() //按键扫描程序 { if(s0==0) //检测到待机功能键按下 { delay(5); if(s0==0) { while(!s0); init(); write_com(0x80); //液晶显示“welcome” for(i=0;i<8;i++) {write_data(table1); } while(1) { if((s1==0)|(s2==0)|(s3==0)) //如果有别的键按下,退出该功能 break; } } } if(s1==0) //频率功能键按下 { delay(5); if(s1==0) { while(!s1); led1=0; //频率指示灯亮,其余灯灭 led2=1; led3=1; zq=0; //处于测量频率功能 init(); qingling=0; TMOD=0x51; //定义T0工作计时模式,T1工作于计数模式 TH0=(65536-50000)/256; //给T0装初值,定时5毫秒中断 TL0=(65536-50000)%256; TH1=0; //给T1装初值 TL1=0; ET0=1; //开T0中断 ET1=0; //关闭T1中断 TR0=1; //T0开始计时 TR1=1; //T1开始计数 while(1) { //检测到有别的键按下,退出该功能 if((s0==0)|(s2==0)|(s3==0)) break; } } } if(s2==0) //周期功能键按下 { delay(5); if(s2==0) { while(!s2); led2=0; //周期指示灯亮,其余灭 led1=1; led3=1; zq=1; //处于周期测量功能 init(); qingling=0; TMOD=0x51; //定义T0工作计时模式,T1工作于计数模式 TH0=(65536-50000)/256; //给T0装初值,定时5毫秒中断 TL0=(65536-50000)%256; TH1=0; //给T1装初值 TL1=0; ET0=1; //开T0中断 ET1=0; //关T1中断 TR0=1; //T0开始计时 TR1=1; //T1开始计数 while(1) { //如果有别的键按下,退出该功能 if((s0==0)|(s1==0)|(s3==0)) break; } } } if(s3==0) //占空比功能键按下 { delay(5); if(s3==0); { while(!s3); led3=0; //占空比指示灯亮,其余灭 led1=1; led2=1; TMOD=0x10; //T0不工作,T1为定时器模式 ET0=0; //T0中断关闭 ET1=1; //打开T1中断 TH1=0; //给T1装初值 TL1=0; init(); //液晶清屏 while(1) { while(!t1in); //确认输入信号处于低电平 while(t1in); //检测到高电平 TR1=1; //开始计时 while(!t1in); //高电平变低电平 tl1=TL1; //读取T1的值 th1=TH1; T1num=T0num; while(t1in); //再次检测到高电平 TR1=0; //停止计时 time0=T0num*65536+TH1*256+TL1; //一个周期的时间 time1=T1num*65536+th1*256+tl1; //高电平的时间 bizhi=time1*1000/time0; //计算占空比 dis[0]=bizhi/100+0x30; //数据处理 dis[1]=bizhi%100/10+0x30; dis[2]=0x2e; dis[3]=bizhi%10+0x30; dis[4]=0x25; write_com(0x80); for(i=0;i<5;i++) //数据显示 {write_data(dis); } delay(100); //延时 T1num=0; th1=0; tl1=0; T0num=0; TH1=0; TL1=0; if((s0==0)|(s1==0)|(s2==0)) break; //如果检测到有别的键按下,退出该功能 } } } } void main() //主函数 { lcdrw=0; //液晶处于写模式 init(); //液晶清屏 write_com(0x80); //显示“welcome” for(i=0;i<8;i++) {write_data(table1); } EA=1; //开总中断 while(1) { key(); //按键扫描 } } void T0_time()interrupt 1 //定时器T0中断函数 { TH0=(65536-50000)/256; //装初值 TL0=(65536-50000)%256; num++; if(num==20) //一秒时间到 { TR1=0; //停止计数 kaishi=0; //计数停止 TR0=0; //停止计时 q0=Q0; //读取计数器的值 q1=Q1; q2=Q2; q3=Q3; q4=Q4; q5=Q5; q6=Q6; q7=Q7; pinglv=TH1*65536+TL1*256+q7*128+q6 //计算频率 *64+q5*32+q4*16+q3*8+q2*4+q1*2+q0; if(zq==0) //如果处于频率测量 { //频率数据处理 table[0]=pinglv/10000000; table[1]=pinglv%10000000/1000000; table[2]=pinglv%1000000/100000; table[3]=pinglv%100000/10000; table[4]=pinglv%10000/1000; table[5]=pinglv%1000/100; table[6]=pinglv%100/10; table[7]=pinglv%10; table[8]='H'; table[9]='z'; write_com(0x80); for(i=0;i<8;i++) //显示频率 { write_data(table+0x30); } write_data(table[8]); write_data(table[9]); } if(zq==1) //处于周期测量 { if(pinglv<=1000) //频率小于等于1000 { //周期数据处理 table2[0]=10000/pinglv/10000+0x30; table2[1]=10000/pinglv%10000/1000+0x30; table2[2]=10000/pinglv%1000/100+0x30; table2[3]=10000/pinglv%100/10+0x30; table2[4]=0x2e; table2[5]=10000/pinglv%10+0x30; table2[6]=100000/pinglv%10+0x30; table2[7]=0x6d; table2[8]=0x73; } if(pinglv>1000) //频率大于1000 { //周期数据处理 table2[0]=0+0x30; table2[1]=10000000/pinglv/1000+0x30; table2[2]=10000000/pinglv%1000/100+0x30; table2[3]=10000000/pinglv%100/10+0x30; table2[4]=0x2e; table2[5]=10000000/pinglv%10+0x30; table2[6]=100000000/pinglv%10+0x30; table2[7]=0x75; table2[8]=0x73; } write_com(0x80); //显示周期 for(i=0;i<9;i++) write_data(table2); } delay(100); TH1=0; //给T1装初值 TL1=0; TH0=(65536-50000)/256; //给T0装初值 TL0=(65536-50000)%256; num=0; qingling=1; //计数器清零 delay(10); qingling=0; kaishi=1; //再次开始测量 TR0=1; //T0开始计时 TR1=1; //T1开始计数 } } void T1_time()interrupt 3 //定时器T1中断函数 { T0num++; }
4个回答
什么问题?请说清楚点
。。。。。。。。啰嗦,还没我写得好,还是看自己的改吧
什么问题??????
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3855 浏览 0 评论
5712 浏览 0 评论
PROTUES仿真no model specified for adc0809,谁有ADC0809的model?
17990 浏览 1 评论
单片机应用技术的ISIS professional电路设置仿真老是报错怎么办
18241 浏览 0 评论
21552 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 04:42 , Processed in 0.569548 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2845
