调试的时候在右下角的方框里都可以看到变量的,这次新建了个工程调试的时候发现没有变量显示出来 请问这是怎么回事呢?(PS:只有停止调试的时候显示main中没有变量,其他的函数下的变量都能显示) 我是在做STM32的温度传感器实验,我开始把 ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);//开启温度传感器放在了主函数,结果显示温度为0; 后来把它加在 ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);/* Enable ADC1 DMA */之前 调试就正常了,结果也是有意义的数字了(虽然还是不正常 --) 问题来了 ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); 这句话放在这两个地方有什么不同呢,为什么会造成这样的差异?? |
2个回答
这个就涉及到一个类似于你看芯片手册的时序问题了,得有一个步骤,比如说人家要求你9点上班,你却9点半来上班,领导生气了把门关了,你还上个毛线啊 对吧?? 关于数据不正常,这个要设计到滤波算法,内部采集温度 是用的ADC,采集到的数据是有误差的,你要是不用滤波算法那肯定是奇怪的数据
你好,楼主,ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);//Enable the temperature sensor and vref internal channel,使能或者失能温度传感器和内部参考电压通道,不仅是使能温度传感器,还有参考电压;
我刚刚亲自测试,我将ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);从ADC配置函数里面拿出来放到了主函数里面。同样可以测得芯片温度,不知道楼主你是不是其他地方没有设置对 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:30 , Processed in 0.826111 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2854
