电子发烧友论坛
评分 |
我先回复看看····
先下载来看看,支持一下
进来学习一下,顶帖支持楼主
GND和相应的电源作为一个隔离的系统,不会产生静电积累问题。静电积累是有前提条件,
首先要有物质之间的相互摩擦;其次这种摩擦能够导致大量的电荷转移;第三,能够引起静电积累 材料的往往都是绝缘的非金属,因为这些物质自身不能同空气发生缓慢的放电过程,金属和其它导 电物质具备向空气缓慢放电地特质,因此它们不易产生静电积累。只要将GND完全隔离,避免使其 和外界发生摩擦,就没有必要给GND接电阻到结构以泄放静电电荷。 —-----好知识,化二认为言之有理,谢杨大师的指教! |
第三,不能完全指望螺钉
接地,单板必须是金属化孔亮铜直接与结构平面“面-面”接触,并且压紧,螺钉可以用尼龙的, 因为螺钉不是接地用的,螺钉达不到高频接地要求。落实这几条措施才是达到“GND接地”地目的, 否则只是形式上的接地,事实上的“不良接地” ——很经典啊,接地,不要指望螺钉式的接地,主要是靠“面与面”的压接 |
GND和PGND之间的电容连接有时候会导致GND上面的干扰耦合到PGND上面去,在PGND上面造成干扰,然后通过电缆辐射出去,导致辐射超标。
——太绝对了,杨大师遇到的情况,与化二恰恰相反 |
这是我们最容易犯的一种错误,就是经过滤波后的电缆,同其他带有干扰的电缆捆扎或者
并行走线。由于线缆之间存在很大的分布电容,干扰很容易从其它电缆耦合到“干净的”电源线上, 通过电源线对外辐射。 ——不是专业的EMC工程师,即使是资深的硬件工程师,也会出现这样的问题, 也许在我们电磁兼容工程师看来,是一个低级的错误 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7607 浏览 1 评论
4347 浏览 2 评论
11226 浏览 1 评论
4590 浏览 4 评论
4169 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2496浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:01 , Processed in 1.216765 second(s), Total 87, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
