1个回答
LabVIEW中有两种图形图表控件,如果数据速率恒定,你可以使用波形图控件;如果速率不固定,你需要使用XY图。附件例程显示如何在波形图和XY图上实现。
每个例子中X轴都被格式化为显示绝对时间。按照以下步骤设置: 1、在控件上右键单击X轴,从快捷菜单中选择“格式化” 2、在弹出的对话框上设置格式为“绝对时间”,点击OK按钮 *波形图 这个例子利用了波形图的属性设置。“to”值是设置第一个数据点的时间。当VI运行的时候,数据被组织 成一个数组。这个数组就是波形的Y分量。最后while循环的等待事件设置成1000ms,也即波形的dt分量。 *XY图 这个例子建立了数据和时间两个数组,然后将两个数组捆绑在一起。在这个例子中X数组存放的是时间戳信息,因为while循环使用的是固定的定时,所以它是一个常量,然而这个数组可以设置成任意的时间戳。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:27 , Processed in 0.654073 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7352
