电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
16个回答
多用途的行不?
主要是这种芯片的精度不行,做电源也只适合刚开始的 如果用它做设计的话,感觉不是太好 ,用那些低压差的稳压做出来会比这个效果好多了! |
我是现在也没有这些低压差的稳压芯片,只能用这些现有的弄了 对付一般的是可以的。要是做高频的话还是不怎么好的,看看什么时间去抄一块创新板上的稳压电源模块去 ,那个上面的电源做的是真心不错,而且误差不大,效率都有八九十左右了! |
不过 电容的滤波效果好明显,用模拟示波器测误差,,,,, |
一般在稳压芯片的前端都是加的双电容的,用来去耦的,其中两者之间的容量要尽量相错大点这样效果很明显的,之中那个小的要靠近芯片的引脚不然很容易照成干扰。加双电容有些人说是防止自激,这个我感觉最主要的还是去耦效果更好,当然一个为电解质电容,另一个能用贴片的尽量用贴片的,这样对于芯片来说自激就会被耦合掉了。 |
菜鸟级的电工 发表于 2015-7-31 09:18 GET,我现在有个问题是,我用79系列的稳压芯片做出来的电压都不准,78做出来的就对着,问题找不出来。。。 |
你有没有看过你的电解质电容方向是否焊接时间弄反方向了?或者是你在搭建79系列的稳压芯片时是和78系列公用一个公共地搭建的? |
针对后面的情况的话,我感觉你应该在负载的前端给他们并上两个二极管如图试一下。 |
请问一下,那两个二极管的具体作用和原理? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2955 浏览 0 评论
2950 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
2319 浏览 2 评论
2932 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:18 , Processed in 0.999176 second(s), Total 76, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3666
