本菜鸟尝试过提高接收端输出电压的几种方法(在线圈间的距离一定的情况下):1.提高发射端的输入电压(逆变电压幅值);2.提高谐振频率。但效果都不明显(逆变电压幅值12V,线圈电感12uH,电容0.1uf,谐振频率145KHZ,接收端电压才5V)。另外提高线圈电感值,接收端的电压也有所提高,这是什么原理?另外QI标准解决方案中,输入电压才5V,接收端的输出电压也可达5V,这是如果做到的,求讨论。
26个回答
顶一个咯,欢迎大家来探讨啊,最近在做无线充电的项目,希望大家一起来共同交流经验。
顶起!!!!!!!!!
顶起!!!!!!!!!
顶起!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
占个沙发,顶!!!!!!!!!!!!
就是这样,路过给个赞,完全不出汗.... 多回复,多发帖....
同问,怎么提高发射端的发射功率????
顶起!
1. 增加发射端输入电压,相当于提高发射端发射功率
2. 更改频率的前提是让让发射和输入工作在最佳谐振状态,但是随着接收距离和功率的变化此时发射接收阻抗会发生变化,随之而来的最佳工作频率会发生变化,所以这个并不是说频率高低会影响功率,但是频率越高利于把外围元器件做好 3. 增加接收线圈的感量,u=l*di/di, 输入电压增加。 4. QI标准通过全桥逆变,接收整流+LDO,如果距离增加输入的电压会指数降低。 以上个人观点。 |
谢谢分享,我刚开始学这了
主要是频率要对应,不对应的话, 增加再多也没用 , 不能形成共振效应。。。。能量在共振点效率是最高的。。
就因为苹果的是变频的,所以到目前为止,大家还在努力研究吧
我的是5V输入,带负载就只有3.8V了
不带负载有4.9V的样子 ,现在我也在做5V的无线充,就是电压上不去,4V输入电压还可以,高于4,3VMOS管就同时导通,有微短路,管子热的要死。
是好东西
是好东西
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1648 浏览 0 评论
无线充项目求助:PD 协议芯片握手后反复重启断电,求解决方案!
2285 浏览 0 评论
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
12712 浏览 2 评论
14388 浏览 0 评论
17704 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 08:11 , Processed in 1.136373 second(s), Total 114, Slave 97 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
18434
