以下是我的主函数,现在能实现的功能是,时间、温度、湿度交替显示。现在想实现的功能是当湿度条件到达时,使继电器动作闭合四个小时,谁能讲一下定时器程序应该怎么加,谢谢!
void main() { unsigned char i,j,k; unsigned char *datPtr; unsigned int temp,temp1,s,m; a=0; // S_time RTC={0x00,0x33,0x23,0x04,0x21,0x05,0x15}; //初始化时间结构体变量(设置时间:2014年11月12日 14:59:55 星期一) // 55秒 59分 14时 周一 10日 11月 14年 LEDA=0; LEDB=0; LEDC=0; UartInit(); MAX7219_Init ();//初始化MAX7219 MAX7219_SetBrightness (5) ;//亮度设置 1-15 min-max adcinit(); while(1) { TIME_Dsip();//显示时间 Delay(100); adcinit(1); temp=adcmea(1); Temp_Dsip((char)temp); Delay(100); adcinit(0); temp=adcmea(0); Temp_Dsip((char)temp); Delay(100); Read_RT();//显示温度 temp=TMP_BCD(); temp=temp>>4; Temp_Dsip((char)temp); Delay(100); temp=RH_BCD();//显示湿度 temp=temp>>4; Hum_Dsip((char)temp); Delay(100); InitADC(); s= GetADCResult(1); m=s/1000; MAX7219_DisplayChar (0x01, m); m=(s%1000)/100; MAX7219_DisplayChar (0x02, m); m=(s%100)/10; MAX7219_DisplayChar (0x03, m); m=s%10; MAX7219_DisplayChar (0x04, m); Delay(100); Uart_Send(UART_DataBuff); } } |
6个回答
//配置为双8位定时器,主函数
{ TMOD = 0x01; TH0 = (65536 - 45872) / 256 ; TL0 = (65536 - 45872) % 256 ; EA = 1; ET0 = 1; TR0 = 1; } //下面为一分钟计时,自己去改后加入继电器程序 void T0_Time() interrupt 1 { TH0 = (65536-45872)/256 ; TL0 = (6556-45872)%256 ; num1++; if (num1 == 20) { num1==0; } } |
加在哪里呢,主要我有一个湿度达到一定值才开启计时四小时的条件 |
首先要配置相关的定时器寄存器和中断寄存器:TMOD,TCON,IE,具体的配置位请查询相应资料。 第二,在文件的任何位置(不是头文件之前和其他函数里面)添加下面函数 void Time_SER() interrupt 1//定时器0中断程序 { TL1 = 0; //这两句是初值重装 ,可以是其他的比如50mS中断一次 TH1 = 0; if(湿度值==湿度条件) { 继电器关闭; 计数条件=1; } if(计数条件) Count++; if(Count>=20)//50mS中断一次20次就刚好一秒 { Count=0;//清零,等待下一次计满20 Sec++;//秒增加 if(Sec>59) { MIN++; if(MIN>240)//四小时 { 继电器开启; MIN = 0;//等待下一次 计数条件 = 0; } } } } |
就是达到后把TR0=0,变成TR0=1,打开定时器,就开启4小时了,之后在中断函数使TR0=0,就行了,希望有帮助。
能留个QQ么,后期有问题向您咨询,谢谢了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
24 浏览 0 评论
567 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
901 浏览 0 评论
840 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17069 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 16:03 , Processed in 0.877517 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5546
