各位大侠!
对于UCOSii里面有下面的堆栈初始化。 OS_STK *OSTaskStkInit (void (*task)(void *p_arg), void *p_arg, OS_STK *ptos, INT16U opt) ////堆栈初始化。 { OS_STK *stk; (void)opt; /* 'opt' is not used, prevent warning */ // 'opt' 这里并没有使用 ,防止编译器报错。 stk = ptos; /* Load stack pointer */ //加载栈指针。是32位指针。 /* Registers stacked as if auto-saved on exception */ *(stk) = (INT32U)0x01000000L; /* xPSR */ *(--stk) = (INT32U)task; /* Entry Point */ *(--stk) = (INT32U)0xFFFFFFFEL; /* R14 (LR) (init value will cause fault if ever used)*/ *(--stk) = (INT32U)0x12121212L; /* R12 */ *(--stk) = (INT32U)0x03030303L; /* R3 */ *(--stk) = (INT32U)0x02020202L; /* R2 */ *(--stk) = (INT32U)0x01010101L; /* R1 */ *(--stk) = (INT32U)p_arg; /* R0 : argument */ /* Remaining registers saved on process stack */ *(--stk) = (INT32U)0x11111111L; /* R11 */ *(--stk) = (INT32U)0x10101010L; /* R10 */ *(--stk) = (INT32U)0x09090909L; /* R9 */ *(--stk) = (INT32U)0x08080808L; /* R8 */ *(--stk) = (INT32U)0x07070707L; /* R7 */ *(--stk) = (INT32U)0x06060606L; /* R6 */ *(--stk) = (INT32U)0x05050505L; /* R5 */ *(--stk) = (INT32U)0x04040404L; /* R4 */ return (stk); } *(--stk)这个前面的“--”在这里是个什么意思呢? |
3个回答
--stk减地址!*(--stk)在取出减完地址中的内容。
推测这些(寄存器) xPSR 、“Entry Point”、 R14、 R12 、R3、R2。。。。在物理地址上是连续的
参数pots给出这片连续地址的头 *(--stk)=XXX 就是挨个给寄存器赋值, --写前边表示先移动指针 再给指向的内容(寄存器)赋值, "Entry Point"就是没连续 但离下一个R只差一个32位长度,也可 -- 赋值 这么写代码比较精简 |
堆栈的方向是由高到低存放的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:08 , Processed in 0.666542 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
957
