扫一扫,分享给好友
就是这两个错误,
Error (204012): Can't generate netlist output files because the file"F:/sig2/pci_wizard-library/pcimt32_pk.tdf" is an OpenCore Plustime-limited file Error (204009): Can't generate netlist output files because the licensefor encrypted file "F:/sig2/pci_wizard-library/pcimt32_pk.tdf" is notavailable。 上网查了一下解决方案,说是关闭EDA工具,但是并没有什么用。 是不是我的破解有问题,这样算破解成功了吗? |
6个回答
Description
You may see this error when compiling your design using the Quartus® II software if your design contains one or more unlicensed cores operating in OpenCore Plus mode and you have enabled an EDA simulation tool in your Quartus II project. Workaround / Fix To avoid this error, disable the EDA simulation tool in your project by opening the Settings dialog box from the Quartus II Assignments menu. Select the category EDA Tool Settings and the subcategory Simulation. On the Simulation page of the Settings dialog box, change the Tool name option to |
elecfans 发表于 2015-7-18 14:04 试过了,这样子还是不行,然后我换了个license倒是可以了。然而又有了一个新问题 Error (199067): Quartus II software currently does not support the generation of timing analysis netlists for Cyclone IV E device family 这个问题怎么解决呢,网上查了半天也没解决,版主你能告诉我怎么办吗? |
是不是device没下全
elecfans 发表于 2015-7-18 14:04 你好,我也出现了您的那个问题(第一个问题) 我想问一下,那个license您是怎么破解的 |
dudiaoxingxing 发表于 2015-7-18 20:10 您好我的问题跟您的一样,想问一下您是这么解决的,我的也是license的问题,我现在用的版本是13.0的,出现的问题就是跟你说的第一个问题是一样的,在网上查是license过期了,所以这个IP和编译不过去 |
你是不是在编译时候使用仿真工具,在Quartus II Assignment菜单中打开Setting对话框,禁用工程中的EDA仿真工具,将Tool name选项改成《None》
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4427 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:24 , Processed in 0.555633 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3842
