扫一扫,分享给好友
我这里有一个扫频信号,假设扫频信号的周期是10s,扫频的频率带是1-15Hz,我想让这个扫频信号的幅值在这一个周期内的幅值线性递减,假设幅值在这个周期内从6线性递减到1,这样的程序应该怎么写,新人,求大神指点!!谢谢!!
22个回答
caojingjun 发表于 2015-7-15 21:31 其实是衰减速率的问题 你把这个和你扫频速率一致就可以的
最佳答案
试试这个程序 然后交流
您好,您说的这种方法我试了一下,他做出来的效果是是一个周期一个周期的幅值衰减,不是在一个扫频周期内信号幅值衰减,可以这样理解假设扫频是f1(t),幅值衰减在这10s内是f2(t)=b-at,将这两个函数在这10s内进行相乘得到的信号应该就是这样的效果,一个周期10s内的幅值是衰减的,就是不知道这样的程序应该怎么写?主要是f2(t),扫频信号有自带的模块,这个线性衰减的模块貌似labview没有现成的?希望您能帮助一下,谢谢!! |
您能不能帮我写个简单的程序,差不多实现这个功能就行。麻烦您啦,谢谢!! |
求大神们指点一下新手吧!!
安装声音与震动工具包 里面有扫频信号
对呀,扫频信号用的就是这个模块,就是不知道接下来的这个周期内幅值衰减怎么改? |
急啊 求拯救!!
搞一个渐变的数组 作为比例系数乘一下行不行 |
这样的方法我试了几个,都是一个周期一个周期幅值衰减的,主要是时间上不统一,如果能够实现这两个函数点对点相乘就好了,也就是相乘的时候时间上时应该是匹配的。。 |
求各路大神续命啊!!
caojingjun 发表于 2015-7-16 20:23 这个感觉可以啊 ,比例系数数组按照信号采样点渐变 ,最后分别索引两个数组做乘法 |
您能不能给帮忙写个大概的程序,参考一下,新手,有些地方不太懂。。万分感谢!! |
清早起来 顶一下自己的帖子,求大神们给个程序。谢谢!!!
顶一下自己的帖子,不要沉。。。
求大神们指点 实在是急啊 谢谢呀!!!
十分感谢!!按照您的方法解决了 中间自己有一些错误。。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:18 , Processed in 0.917454 second(s), Total 81, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3121
