电子发烧友论坛|
今天讲一下“蓝牙CAN适配器实际应用模块”具体内容! 为满足客户特殊需求,远程对CAN网进行监控调试,广成为整个行业提供解决方案,推出蓝牙转CAN模块——CANblue。 CANBlue智能协议转换器可以通过蓝牙连接的方式,快速将蓝牙通讯设备连接到CAN-bus现场总线。转换器使用蓝牙2.0带EDR,2Mbps-3Mbps调制度,支持15Kbps~1Mbps范围的CAN-bus 通讯速率。转换器提供两种种数据转换模式:透明转换、透明带标识转换;CANBlue转换器提供有PC配置软件,用户可以灵活设置CANBlue的运行参数。 转换器给出了三种转换模式供选择,包括:透明转换,透明带标识转换,MODBUS转换。在对转换器进行配置时可以进行参数的选择和设置。 “透明转换”的含义是转换器仅仅是将一种格式的总线数据原样转换成另一种总线的数据格式,而不附加数据和对数据做修改。这样既实现了数据格式的交换又没有改变数据内容,对于两端的总线来说转换器如同透明的一样。 这种方式下不会增加用户通讯负担,而能够实时的将数据原样转换,能承担较大流量的数据的传输。 “透明带标识转换”是透明转换的一种特殊的用法,也不附加协议。这种转换方式是根据通常的串行帧和CAN 报文的共有特性,使这两种不同的总线类型也能轻松的组建同一个通信网络。 该方式能将串行帧中的“地址”转换到CAN 报文的标识域中,其中串行帧“地址”在串行帧中的起始位置和长度均可配置,所以在这种方式下,转换器能最大限度地适应用户的自定义协议。 “MODBUS 协议转换”是为了支持标准的MODBUS 协议而建立的,在串口侧使用的是标准的MODBUS RTU 协议,可以和其他标准的MODBUS RTU 设备接口。 在CAN 总线侧使用的是一个简单易用的分段协议来传输MODBUS 协议。这样就能轻松的在串行网络和CAN 网络之间来实现MODBUS 协议的通讯。 CANBlue设备还为用户提供安卓端的上位机软件,提供安卓端例程及源代码。用户可以根据例程及源代码自行开发适合于自己的上位机软件。 蓝牙参数 蓝牙2.0 带EDR, 2Mbps-3Mbps 调制度 内置 2.4GHz 天线, 用户无需调试天线 数字2.4GHz 无线收发射 CSR BC04 蓝牙芯片技术 自适应跳频技术 蓝牙Class 2 功率级别 温度:-40 至+85 度 协波干扰:2.4MHz,发射功率 3 dBm 误码率:0,但会在传输链路产生信号衰变,才有误码。 can属性 1路CAN-bus接口,支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS11898规范; CAN-bus 通讯波特率在 5Kbps~1Mbps 之间任意可编程; CAN-bus 接口采用电气隔离,隔离模块绝缘电压:DC 1000V; CAN接口EMC等级:接触放电±8KV,群脉冲±2KV; LED指示设备状态和电源 CAN接口:OPEN4; 工作温度范围-40至85°C。 二次开发功能 CANBlue 系列支持客户二次开发,支持Windows平台包括WinCE,支持Andrio系统,提供开发例程及例程源代码,使用简单,用户可以很快将我们的CAN设备通过CANBlue应用到自己的项目中,如果二次开发中遇到问题,我们会提供技术支持;如果用户没有开发能力,可以向我们OEM定制。
7个回答
谢谢分享,学习了
我来回答!都一样!
为满足客户特殊需求,远程对CAN网进行监控调试,广成科技有限公司为整个行业提供解决方案,推出蓝牙转CAN模块——CANblue。 >>>>>广成科技产品描述 >>>>>产品简介 CANBlue智能协议转换器可以通过蓝牙连接的方式,快速将蓝牙通讯设备连接到CAN-bus现场总线。转换器使用蓝牙2.0带EDR,2Mbps-3Mbps调制度,支持15Kbps~1Mbps范围的CAN-bus 通讯速率。转换器提供两种种数据转换模式:透明转换、透明带标识转换;CANBlue转换器提供有PC配置软件,用户可以灵活设置CANBlue的运行参数。 >>>>>转换方式 转换器给出了三种转换模式供选择,包括:透明转换,透明带标识转换,MODBUS转换。在对转换器进行配置时可以进行参数的选择和设置。 >>>>>透明转换 转换器仅仅是将一种格式的总线数据原样转换成另一种总线的数据格式,而不附加数据和对数据做修改。这样既实现了数据格式的交换又没有改变数据内容,对于两端的总线来说转换器如同透明的一样。 这种方式下不会增加用户通讯负担,而能够实时的将数据原样转换,能承担较大流量的数据的传输。 >>>>>透明带标识转换 透明转换的一种特殊的用法,也不附加协议。这种转换方式是根据通常的串行帧和CAN 报文的共有特性,使这两种不同的总线类型也能轻松的组建同一个通信网络。 该方式能将串行帧中的“地址"转换到CAN 报文的标识域中,其中串行帧“地址"在串行帧中的起始位置和长度均可配置,所以在这种方式下,转换器能最大限度地适应用户的自定义协议。 >>>>>MODBUS 协议转换 为支持标准的MODBUS 协议而建立,在串口侧使用的是标准的MODBUS RTU 协议,可以和其他标准的MODBUS RTU 设备接口。 在CAN 总线侧使用的是一个简单易用的分段协议来传输MODBUS 协议。这样就能轻松的在串行网络和CAN 网络之间来实现MODBUS 协议的通讯。 CANBlue设备还为用户提供安卓端的上位机软件,提供安卓端例程及源代码。用户可以根据例程及源代码自行开发适合于自己的上位机软件。 >>>>>蓝牙参数 ◆蓝牙2.0 带EDR, 2Mbps-3Mbps 调制度 ◆内置 2.4GHz 天线, 用户无需调试天线 ◆数字2.4GHz 无线收发射 ◆CSR BC04 蓝牙芯片技术 ◆自适应跳频技术 ◆蓝牙Class 2 功率级别 ◆温度:-40 至+85 度 ◆协波干扰:2.4MHz,发射功率 3 dBm ◆误码率:0,但会在传输链路产生信号衰变,才有误码 |
请问有后续内容吗?
谢谢分享,学习了
多谢楼主
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7036 浏览 0 评论
5814 浏览 2 评论
9077 浏览 1 评论
3936 浏览 1 评论
7751 浏览 0 评论
9783浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
15769浏览 1评论
1739浏览 0评论
1551浏览 0评论
9842浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:16 , Processed in 0.999482 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
30059
