如图,那个金色的元器件,机箱不插任何卡,开机后不到1分钟就开始很烫,导致风扇开机后没多久就高速运转,用红外测温仪测了下能到80来度。感觉不正常,但是插卡后又能正常工作。有哪位有经验或者遇到过的提供下线索。
2个回答
1.建议楼主拆机后清理cpu和gpu风扇上的灰尘;把电源卸下,用吹风机把电源内的灰尘吹出去。
2.从新装上后检查风道,查看是否有风扇会扰流。如果出现扰流,可考虑替换成热管散热器。 3.不要随意超频,这样会加大cpu和内存的散热量。 忠告,如果条件允许,或者是从新攒电脑的话请注意: 请选用塔式机箱,机箱内空间大有利于风道的正常流向。 cpu的风扇一定不能用廉价的,发热大户的风扇不能马虎。 内存要带散热片,现在的系统和游戏很占用物理内存,内存散热很必要。 硬盘要加散热盒,由于硬盘的容量日益增大,导致重复读写的次数频繁,发热量自然会大。 电源要选大风扇的,很多小风扇的电源无法正常的把热风导出。 显卡不要用小厂的,小厂的显卡gpu超过频,风扇粗糙,还存在安全隐患。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:51 , Processed in 0.627792 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3034
