电子发烧友论坛|
寄存器电路的设计方式 本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》 配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt 上一章节中也已经基本介绍了寄存器的基本原型,在现代逻辑设计中,时序逻辑设计是核心,而寄存器又是时序逻辑的基础。因此,掌握时序逻辑的几种常见代码书写方式又是基础中的基础。下面我们就以图文(代码)并茂的方式来学习这些基本寄存器模型的代码书写。(特权同学,版权所有) ① 简单的寄存器输入输出的模型如图5.2所示。每个时钟信号clk的有效沿(通常是上升沿),输入端数据din将被锁存到输出端dout。(特权同学,版权所有)
图5.2 基本寄存器 基本的代码书写方式如下: // Verilog例程 module dff(clk, din, dout); input clk; input din; output dout; reg dout; always @ (posedge clk) begin dout <=din; end endmodule ② 带异步复位的寄存器输入输出的模型如图5.3所示。每个时钟信号clk的有效沿(通常是上升沿),输入端数据din将被锁存到输出端dout;而异步复位信号clr的下降沿(低电平有效复位)将强制给输出数据dout赋值为0(不论此时的输入数据din取值),此输出状态将一直保持到clr拉高后的下一个clk有效触发沿。(特权同学,版权所有)
图5.3 异步复位的寄存器 基本的代码书写方式如下: // Verilog例程 module dff(clk, rst_n, din, dout); input clk; input rst_n; input din; output dout; reg dout; always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n)dout <= 1'b0; else dout <= din; end endmodule ③ 带异步置位的寄存器输入输出的模型如图5.4所示。每个时钟信号clk的有效沿(通常是上升沿),输入端数据din将被锁存到输出端dout;而异步置位信号set的上升沿(高电平有效置位)将强制给输出数据dout赋值为1(不论此时的输入数据din取值),此输出状态将一直保持到set拉低后的下一个clk有效触发沿。(特权同学,版权所有)
图5.4 异步置位的寄存器 基本的代码书写方式如下: // Verilog例程 module dff(clk, set, din, dout); input clk; input din; input set; output dout; reg dout; always @ (posedge clk or posedge set) begin if(set) dout<= 1'b1; else dout<= din; end endmodule ④ 既带异步复位,又带异步置位的寄存器则如图5.5所示。既带异步复位,又带异步置位的寄存器其实是个很矛盾的模型,我们可以简单的分析一下,如果set和clr都处于无效状态(set=0,clr=1),那么寄存器正常工作;如果set有效(set=1)且clr无效(clr=1),那么dout=1没有异议;同理,如果set无效(set=0)且clr有效(clr=0),那么dout=0也没有异议;但是如果set和clr同时有效(set=1,clr=0),输出dout咋办?到底是1还是0?
图5.5 异步复位和置位的寄存器 其实这个问题也不难,设置一个优先级不就好了。当然了,图5.5的理想寄存器模型通常只是作为电路的一部分来实现。如果我们期望这种既带异步复位,又带异步置位的寄存器在复位和置位同时出现时,异步复位的优先级高一些,那么代码书写方式可以如下: // Verilog例程 module dff(clk, rst_n, set, din, dout); input clk; input din; input rst_n; input set; output dout; reg dout; always @ (posedge clk or negedge rst_n posedge set) begin if(!rst_n)dout <= 1’b0; else if(set) dout <= 1'b1; else dout<= din; end endmodule 这样的代码,综合出来的寄存器视图则如图5.6所示。(特权同学,版权所有)
图5.6 异步复位和置位的寄存器(复位优先级高) ⑤ 如图5.7所示,这是一种很常见的带同步使能功能的寄存器。每个时钟clk的有效沿(通常是上升沿),判断使能信号ena是否有效(我们取高电平为有效),在ena信号有效的情况下din的值才会输出到dout信号上。(特权同学,版权所有)
2 个讨论
看看......................
只有小组成员才能发言,加入小组>>
905个成员聚集在这个小组
加入小组5070 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
3059 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4960 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5723 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
6469 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:48 , Processed in 0.636130 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3628
