代码书写规范 本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》 配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt 虽然没有“国际标准”级别的Verilog或VHDL代码书写规范可供参考,但是相信每一个稍微规范点的做FPGA设计的公司都会为自己的团队制定一套供参考的代码书写规范。毕竟一个团队中,大家的代码书写格式达到基本一致的情况下,相互查阅、整合或移植起来才会“游刃有余”。因此,希望初学者从一开始就养成好的习惯,尽量遵从比较规范的书写方式。话说“幸福的家庭都是一样的,不幸的家庭各有各的不幸”,我们也相信,尽管不同的公司为自己的团队制定的Verilog或VHDL代码书写规范可能略有差异,但是真正好的书写规范应该都是大同小异的。所以,对于网络上漫天飞舞的书写规范,笔者本着“取其精华去其糟粕”的精神和大家一同分享。这里也不刻意区分verilog和VHDL书写规范上的不同,只是谈论一些基本的可供遵循的规范。(特权同学,版权所有) (1) 标识符 包括语法保留的关键词、模块名称、端口名称、信号名称、各种变量或常量名称等。语法保留的关键词是不可以作为后面几种名称使用的,Verilog和VHDL的主要关键字如下: Verilog关键词 always endmodule medium reg tranif0 and end primitive module release tranif1 assign endspecify nand repeattri attribute endtable negedge rnmos tri0 begin endtask nmos rpmos tri1 buf event nor rtrantriand bufif0 for not rtranif0 trior bufif1 force notif0 rtranif1 trireg case forever notif1 scalared unsigned casex fork or signed vectored casez function output small wait cmos highz0 parameter specify wand deassign highz1 pmos specparam weak0 default if posedge strength weak1 defparam ifnone primitive strong0 while disable initial pull0 strong1 wire edge inout pull1 supply0 wor else input pulldown supply1 xnor end integer pullup table xor endattribute join remos task endcase large real time endfunction macromodule realtime tran VHDL关键词 abs downto library postponed subtype access else linkage procedure then after elsif literal process to aliasend loop pure transport all entity map range type and exit mod record unaffected architecture file nand register units array for new reject until assert function next rem use attribute generate nor report variable begin generic not return wait block group null rol when body guarded of ror while buffer if on select with bus impure open severity xnor case in or shared xor component inertial others signal configuration inout out sla constant is package sra disconnect label port srl 除了以上这些保留的关键词不可以作为用户自定义的其他名称,verilog和VHDL还有以下的一些用户自定义命名规则必须遵循: ● 命名中只能够包含字母、数字和下划线“_”(verilog的命名还可以包含符号“$”)。(特权同学,版权所有) ● 命名的第一个字符必须是字母(verilog的命名授字符可以是下划线“_”,但一般不推荐这么命名)。(特权同学,版权所有) ● 在一个模块中的命名必须是唯一的。(特权同学,版权所有) ● VHDL的命名中不允许连续出现多个下划线“_”,也不允许下划线“_”是命名的最后一个字符。(特权同学,版权所有) 关于模块名称、端口名称、信号名称、各种变量或常量名称等的命名,有很多推荐的规则可供参考,如下: ● 尽可能使用能表达名称具体含义的英文单词命名,单词名称过长时可以采用易于识别的缩写形式替代,多个单词之间可以用下划线“_”进行分割。(特权同学,版权所有) ● 对于出现频率较高的相同含义的单词,建议统一作为前缀或后缀使用。(特权同学,版权所有) ● 对于低电平有效的消耗,通常加后缀“_n”表示。(特权同学,版权所有) ● 在同一个设计中,尽可能的统一大小写的书写规范。(很多规范里对命名的大小写书写格式有要求,但是笔者这里不做详细规定,大家可以根据自己的需要设定。) (2) 格式 这里的格式主要是指每个代码功能块之间、关键词、名称或操作符之间的间距(行间距、字符间距)规范。得体的代码格式不仅看起来美观大方,而且便于阅读和调试。关于格式,可能不同的公司也都有相关的规范要求,笔者在此建议大家尽量遵循以下一些原则: ● 每个功能块(如verilog的always逻辑、VHDL的process逻辑)之间尽量用一行或数行空格进行隔离。(特权同学,版权所有) ● 一个语法语句一行,不要在同一行写多个语法语句。(特权同学,版权所有) ● 单行代码不宜过长,所有代码行长度尽量控制在一个适当的便于查看的范围。(特权同学,版权所有) ● 同层次的语法尽量对齐,使用Tab键(通常一个Tab对应四个字符宽度)进行缩进。(特权同学,版权所有) ● 行尾不要有多余的空格。(特权同学,版权所有) ● 关键词、各类名称或变量、操作符相互间都尽量保留一个空格以作隔离。(特权同学,版权所有) (3) 注释 Verilog的注释有“/* */”以及“//”两种方式。“/*”左侧和“*/”右侧之间的部分为注释内容,此注释可以用在行前、行间、行末或多行中;“//”后面的内容为注释,该注释只可用在行末(当然了,它也可以顶个,那么意味着整行都是注释)。(特权同学,版权所有) VHDL的注释只有“--”一种。类似verilog的“//”,“--”后面的内容为注释,该注释只可用在行末。(特权同学,版权所有) 注释的摆放和写法通常也有讲究,几个要点归纳如下: ● 每个独立的功能模块都要有简单的功能描述,对输入输出信号功能进行描述。(特权同学,版权所有) ● 无论习惯在代码末注释还是代码上面注释,同一个模块或工程中尽量保持一致。(特权同学,版权所有) ● 注释内容简明扼要,不要过于冗长或写废话(例如:add = add+1; //add自增)。(特权同学,版权所有) |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
864个成员聚集在这个小组
加入小组4245 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2415 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4007 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
4983 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
4762 浏览 0 评论
1748浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-28 07:57 , Processed in 0.606042 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
