扫一扫,分享给好友
新Macbook的USB3.1TYPE-C是何等神物!!! 4 年前,苹果引入 ThunderBolt,高速率传输以及支持多设备同时接入是它的特点。但 4 年过去,ThunderBolt 仍然无法触及主流大众用户,绝大部分 PC 依然使用 USB 接口。 所以,不要怪苹果为了让 MacBook 变得更薄,而直接放弃 ThunderBolt,而采用了体积上更小,可以正反插的 USB Type-C 接口(以下简称 USB-C)。——但是,在它到来之前,或许需要普及一些知识。
首先给大家介绍的USB-C的结构组装和生产工艺:产品组装工艺非常复杂零散部件有7~10个零件,除了零件多并且精度高,使得手工组装难度高效率非常低,这个时候我们就非常需要这样一个系列的自动化设备,而东莞良讯自动化正在做这些,并且取得了非常好的效果,首先组装完零部件后再把插头焊接PCB板方便焊接线材。可连接视:优酷百度USB3.1TYPE-C自动机 东莞良讯自动化有限公司专注USB3.1Type-C自动化设备 问题一:USB-C 与 Lightning 接口谁大谁小? USB-C 接口与 Micro-USB 大小相近,8.4 mm x 2.6 mm。从图片上看,体积要比 Lightning 接口要稍微大一点,但相差也不远:
问题二:USB-C 中的 Type-C 是什么? Type-C 是指 USB 接头的一种特定的规格。实际上,USB 的接头拥有多种规格,比如说以往我们常见的 USB 接头学名叫 USB Type-A,又比如 Android 手机上常见的 Micro-USB 也是 USB 接头的一种规格。 而令 MacBook 唯一的接口拥有高传输速率以及双向充电的特性,是最新的 USB 3.1 规范。该规范将 USB 接口传输速率提高到 10Gbit/s,而且支持三段电压 5V/12V/20V,最大供电 100W。——实际上,由于 USB 3.1 规定将向下兼容采用 USB 2.0/1.0 的设备,所以实际上如果其它采用 USB 3.1 规范的传统接头(Type-A),也可以直接与原来的 USB 设备相连。 实际上,MacBook 上的 USB 接口全名应该是 USB 3.1 Type-C。 一句话,USB 接头的规格决定 USB 的形状,而 USB 传输规范则决定它的性能与功能。
问题三:为什么 USB-C 可以取代 MageSafe 以及 ThunderBolt? 最关键的地方是 USB 3.1 规范规定,USB 3.1 接口可以支持 3 段电压,而且最高支持 100W 功率输出。而苹果笔记本电脑当中,对电源功率要求最高的是 Retina MacBook Pro 以及 15 寸和 17 寸 MacBook Pro,功率 85W。所以,USB-C 完全可以满足 MacBook 对电力的需求。 之前苹果看中 ThunderBolt 是因为它可以提供更高的传输速度,让苹果放开手脚开发更高分辨率,显示质量更好的显示器。而 USB 3.1 规范不光将传输速度提高到与 ThunderBolt 相等的 10Gbit/s,而且更重要的是,还支持 DisplayPort 1.2a 数字视频规范——苹果的显示器就采用 DisplayProt 标准来与电脑连接。 在未来,根据最新发布的 DisplayPort 1.3 规范,为了可以同时支持 2 部 4K 显示器,以及支持 5K 分辨率的显示器,它对带宽的要求提高到 8.1Gbit/s,而这并没有超过 USB 3.1 的性能极限。 问题四:USB-C 可以取代 iPhone 上的 Lightning 接口吗? 由于 USB-C 的纤细,很容易联想到,苹果是否会在 iPhone 上用它来取代 Lightning。但仔细研究之后,发现两者虽然外形相近,可以供电也可正反插,但实际上有很大的不同。 根据在 TheiPhoneWiki 上有一段匿名人士的解释,以及 Chipworks 对 Lightning 接头的拆解,苹果在 Lightning 线内安装了数控芯片,用来和其它 iPhone 外设进行交互。
右上方的芯片上印着 ARM 的 LOGO 一个有名的例子就是,Panic 在 iPhone 5 转 HDMI 转接头里发现了一颗 ARM SoC 芯片,而且还配备了 256MB 的 RAM。它的工作流程是,“解码后的视频信号经过压缩通过 Lightning 线来传输,然后最终通过 ARM 解码然后推送给 HDML 设备。” 换言之,如果只是换接口,UBS Type-C 和 iPhone 上的 Lightning 接口没有太大的差别。但 USB 线 与 Lightning 线的差别可太大了。 问题五:现在有多少设备支持 USB-C?
MacBook 是第一款支持 USB-C 的笔记本电脑。鉴于过去数年其它 PC 厂商对苹果笔记本电脑产品的不同程度的模仿,估计 USB-C 很快将在下一代 PC 笔记本上出现。 诺基亚的平板电脑 N1 是世界上第一款支持 USB-C 的平板电脑。 至于外设,SanDisk 以及 LaCie 各自推出了采用 USB-C 的外设产品,前者是 32GB 的 U 盘,后者是移动硬盘。 USB-C如此强大,Lightning 接口何去何从? 去年底,有消息人士曝出全新12寸 MacBook 将采用 USB Type C 接口,USB-C 接口的尺寸为 8.4毫米* 2.6毫米。对于苹果来说,这是全新的尝试,全新 MacBook 上去掉了苹果坚持的 Thunderbolt 接口以及 MagSafe 等。全新 USB-C 接口如此强大,未来 Lightning 可能都有危险了,因为 Lightning 尺寸要比 USB-C 更大一些。下面是关于 USB-C 接口的事实,比较有趣。
在目前的情况下,USB-C 可以提供100W 电力,这意味着 USB-C 要比 MagSafe 适配器提供的电力更大,15寸 MacBook Pro 使用的 MagSafe 可以提供85W 电力。Mac Pro 的电源需求为450W,iPad Air 2为12W。未来,USB-C 可能还可以直接为85W 的 Mac mini 提供电力。更有趣的是 USB-C 接口是相同的,这意味着未来 iPad 可以为 Mac 充电。 USB-C 的数据传输速度为10Gbps,与第一代 Thunderbolt 接口相同,要比 SSD 的数据传输速度快很多。这也使第一代 Thunderbolt 接口变得无用,也会让 Thunderbolt 成为新一代的火线接口。 全新 USB Type C 还支持完整的 DisplayPort 接口功能。VESA 提到 DisplayPort Alt Mode USB Type C 设备使用目前的 DisplayPort 1.2a 协议,支持5.4Gbps 数据传输以及4K 分辨率视频。未来的 USB-C 接口可能还会支持 DisplayPort 1.3 标准,并支持下一代5K 屏幕。 USB-C 接口向后兼容,这意味数百万的 USB、USB 2.0 和 USB 3.0 设备可以使用适配器支持最新的 USB-C 设备。 目前,苹果 Thunderbolt 显示器的售价为999美元,未来苹果很有可能发布4K 或5K 的 USB-C 接口显示器。苹果可能会在今年的 WWDC 上推出配备 USB-C 的 MacBook Pro。明年的所有新款 Mac 电脑可能都会使用 USB-C 接口。此外 Lightning 线缆和业内其他公司也会开始支持 USB-C,问题就是 USB-C 会取代苹果 iOS 设备使用的 Lightning 接口么?
正反能插的新型USB-C接口规范介绍 新型的USB规范发布了,除了正反都能插,还有什么特别之处吗?以后是不是手机、平板、相机都可以用上这种接口了? USB开发者论坛USB-IF日前宣布,C型USB接口设计已最终定型。
USB开发者论坛是由一群开发USB的公司于1995年所建立。著名会员包含有苹果、惠普、微软、英特尔与杰尔系统。 相对于目前流行的A型和B型USB接口,C型接口最受关注的一点就是不分正反面。不过这一特性的实用苹果已经走在了前面。 2012年9月,苹果就发布了Lightning Dock接口,这种接口的一个优点是不分正反面,怎么插入都可以正常工作,因此你不用再担心插反的问题。 除了在易用性上改良外,C型USB接口还有其他一些特性: - 正确插入后发出声音。 - 兼容未来USB标准发展,最高达到 10 Gbit 每秒的传输速度。 - 通过USB Power Delivery技术,数据线部分支持 3A、接口支持 5A 电流,可用于数码产品快速充电。 - 支持1万次拔插,支持功率达100W。 新的C型接口适用于USB 3.1标准,这也意味着其在速度上远胜前几个版本。具体指标如下:
新一代USB连接器与当前B型USB 2.0连接器大小类似。C型USB连接器性能可靠,足以支持笔记本电脑和平板电脑使用。同时其体型小巧,也适用于手机使用。 不过C型USB接口向下兼容并不好,不能兼容于Micro USB。也就是说,如果你用上了新一代的C型USB数据线,那么当跟你的老电脑连接时,还需要借助转接线才能实现,除非你用上了最新的支持C型USB接口的设备。 USB 3.1标准定型于1年前,但到目前为止还没有任何设备出货。产品的更新换代并不能一蹴而就,这得依赖于上下游厂商的合作。现有的智能手机、笔记本电脑、平板上的接口会逐渐按照C型接口完成改变。 相对于电脑,智能手机的更新换代较快。苹果已将所有新出设备都改成Lightning接口,而Android和WP手机,还停留在Micro USB的标准。这为C型USB连接器提供了巨大的市场机会。 消费电子厂商若采用新的接口标准,那么将会加快其普及的速度。业内人士预计,今年第四季度采用该标准的PC产品有望上市。到2016年,这种不分正反面的USB接口将有望普及。 在对C型接口有了了解,我们继续来了解一下之前推出的A、B两类接口: USB 3.0采用的双总线结构,在速率上已经达到4.8Gbps,所以称为Super speed,在USB 3.0的LOGO上显示为SS,由于接口变化太大,再加上把USB 3.0协议集成到相关芯片组肯定也需要时间,所以USB 3.0的普及应该至少再需三年以上。 说明: USB 3.0中定义的连接器包括(本文不包含连接线缆): USB 3.0 A型插头和插座 USB 3.0 B型插头和插座 USB 3.0 Powered-B型插头和插座 USB 3.0 Micro-B型插头和插座 USB 3.0 Micro-A型插头 USB 3.0 Micro-AB型插座 1、USB 3.0 A型USB插头(plug)和插座(receptacle)
引脚顺序(左侧为Plug,右侧为Receptacle):
引脚定义:
封装尺寸(单PIN Receptacle):
2、USB 3.0 B型USB插头(plug)和插座(receptacle)
引脚顺序(左侧为Plug,右侧为Receptacle,注意箭头所指斜口向上,USB端口朝向自己):
引脚定义:
封装尺 寸(单PIN Receptacle):
3、USB 3.0 Powered-B型USB插头(plug)和插座(receptacle)
引脚顺序(左侧为Plug,右侧为Receptacle,注意宽边在上,USB端口朝向自己):
引脚定义:
封装尺寸(Receptacle):
4、USB 3.0 Micro USB插头和插座 USB 3.0 Micro USB插头和插座变化相当大,而官方的协议文档中,涉及该部分的插图仍然存在模糊情况,这里不再抓图,前面文章介绍过Micro USB接口主要是用于蜂窝电话和便携设备的,体积相比Mini-USB更小。 Micro USB插头和插座分为三种: USB 3.0 Micro-B型插头和插座 USB 3.0 Micro-A型插头 USB 3.0 Micro-AB型插座 USB 3.0 Micro-B连接器引脚定义:
USB 3.0 Micro-AB/-A连接器引脚定义如下:
2个回答
USB3.1type-C时代的需要
学习学习,谢谢分享!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
637 浏览 0 评论
677 浏览 0 评论
1333 浏览 1 评论
1140 浏览 0 评论
1010 浏览 0 评论
72726 浏览 104 评论
14797 浏览 86 评论
9503 浏览 29 评论
17506 浏览 100 评论
14885 浏览 63 评论
【资料】电子工程师必备——元器件应用宝典 学习资料文档PDF下载电子书
14060 浏览 66 评论
【资料】《电源管理技术开发资料精选》白皮书学习文档资料PDF电子书籍
11483 浏览 22 评论
【资料】开关电源中磁性元器件-赵修科-学习文档资料PDF电子书
11979 浏览 42 评论
GMT+8, 2024-4-20 08:07 , Processed in 0.423801 second(s), Total 62, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
