电子发烧友论坛|
究竟什么是USB Type C呢?让我们仔细来瞧瞧。
1. 首先,Type C并不是一个新的标准。 Type-C只是伴随着USB 3.1标准而来的一个可选接口类型,USB 3.1标准仍有Type-A和Micro-B等接口,Type-C并不是USB 3.1高速数据传输的唯一选项。 并不是说USB 3.1接口就一定是Type-C,Type-C也不一定都是USB 3.1,接口标准版本、类型是可以混搭的:USB 3.1 Type-C、USB 3.1 Type-A、USB 3.0/2.0 Type-C、USB 3.0/2.0 Type-A这些都是可以的。 USB标准的升级重点主要放在传输速度、功能改进上。而Type-C只是物理接口规范,正如 microUSB和miniUSB一样。 于是我们有必要弄清楚USB的现有版本和Type-A、Type-B这些接口的基本概念。 USB的版本 USB 1.1 虽然USB 1.0(1996年1月发布)是USB技术的第一个版本,但它并没有得到广泛推行,只有极少数的此类设备出现在市场上。USB 1.1(1998年9月发布)修正了1.0版已的问题,大部分是关于USB Hubs,是大家广泛使用的第一个标准。其指定的数据传输速率为1.5 Mbit/s (Low-Speed)与12 Mbit/s (Full-Speed)。 USB 2.0 USB的第二个版(2000年4月发布),支持更高的数据传输速率480 Mbit/s(现在称作Hi-Speed)。提供2.5W功率(通过5V电压传输500mA电流)。 USB 3.0 速度大幅提升到5Gbps。向后兼容USB 2.0。提供4.5W功率(通过5V电压传输900mA电流)。 USB 3.1 USB 3.1(SuperSpeed+,官方全名:SuperSpeed USB 10 Gbps),传输速度提升为10Gb/s,比USB3.0的5Gb/s快上一倍,并向下兼容USB 2.0/1.0。支持 USB Power Delivery,电力供应可高达100瓦(5A,20V)。 负责USB接口规范的USB开发者论坛(USB-IF)公布了USB 3.1连接接口设计图,包括Type-A、Type-B以及全新设计的Type-C。 USB插头类型 USB现在有USB Type A、USB Type B,并且衍生出了Mini、Micro两种微型版本。现在PC上最常使用的是USB Type A,是目前应用最广泛的接口方式。智能手机和平板电脑则以USB Micro-B为主,而Type-C主要面向更轻薄、更纤细的设备。 Type C的主要特性和规格 ◆ 支持从正反两面均可插入的“正反插”功能(类似苹果Lightning接口); ◆ 纤薄,USB Type-C接口尺寸为8.3×2.5 mm,(小于当前PC的USB接口,当前许多手机采用的micro-USB接口尺寸为6.85×1.8 mm); ◆ 支持1万次拔插; ◆ 最大数据传输速度达到10Gbit/秒(基于USB 3.1的标准); ◆ 支持 USB Power Delivery,供电功率最高可达到100W,可用于3C产品充电。(http://www.u***.org/developers/powerdelivery/) 2. 关于“正反插”功能 USB Type-C的出现解决了“USB永远都插不对”的世界性难题。USB Type-C内部上下使用了相同的触点,用户不必再去区分USB正反面,如同苹果Lightning接口一样,两个方向都可以插入。 苹果也正好在USB 3.1标准制定担任贡献者(Contributor)的角色,与其它系统厂一起主导连接器及引脚的规格。 3. 关于10万次的插拔 但USB Type-C的物理设计看起来似乎很脆弱? 理论上,这种接口可以经受10万次插拔,工艺控制得当还可以更多,但最大的弱点是公口、母口所用的金属接片的末尾。Type-C接口体积小巧,不像Type-A那样周围有着充分的保护,因此在反复插拔中如果数据线弯来弯去,很容易导致主板或者数据线某一端的接口出现变形、损坏。 4.供电能力:最高100W Type-C 也支持 USB Power Delivery 规格,供电功率最高可达到 100 瓦。 USB Power Delivery规格将透过USB电缆和连接器增加电力输送,扩展USB应用中的电缆总线供电能力。该规格可实现更高的电压和电流,输送功率最高可达100瓦。此外,无需更改电缆方向即可切换电力输送来源。该规格可与现有电缆和连接器兼容,并可和USB Battery Charging 1.2规格及现有USB总线供电应用共存。 需要注意的是,100W供电能力不仅限于USB 3.1,USB 3.0、USB 2.0也同样可以做到。 5. 新的Macbook为何采用USB Type-C?而不是Thunderbolt? 苹果发布全新的12寸MacBook,全机仅搭载了一个USB Type-C接口,将电源、USB数据传输、Display Port、HDMI以及VGA等五种功能合一。一时间,引发广泛热议。 说起苹果Mac或者MacBook,大家自然而然想到Thunderbolt接口。Thunderbolt是苹果与Intel合作推出的,于2011年被苹果用于Macbook Pro中。不过,经过几年时间的推广及技术升级,Thunderbolt并没有获得预期中的成功。 小米应用商店产品经理相里飞分析称,新的Macbook采用USB Type-C而不用Thunderbolt的主要原因可能是出于尺寸(较Thunderbolt更纤细)、成本(USB Type-C芯片相对低廉)、供电(Thunderbolt最高10W,而Type-C可提供高达100W,无需适配器可以为另一部笔记本电脑或智能手机充电)以及扩展能力(USB 3.1拥有广泛的扩展空间,包括4K影像的DisplayPort输出也可通过USB 3.1轻松实现)等方面的原因。 实际上,对12寸MacBook采用USB Type-C接口,特别是整台机器除了耳机插孔,就仅有这一个接口,有人认为这一设计大胆但过分超前。 不过,单就USB Type-C而言,业界普遍认为其将会迅速普及。 这不,紧随其后,谷歌发布了配备USB Type-C的Chromebook Pixel ,此外,USB Type-C的相关配件也陆续登场。 附USB Type C的一些资料。 图源自:wikipedia.org。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
940 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3099 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
3002 浏览 5 评论
3864 浏览 3 评论
3321 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1279浏览 1评论
1223浏览 0评论
903浏览 0评论
980浏览 0评论
942浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 05:12 , Processed in 0.782305 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1411
