8个回答
24C02是E2PROM,断电不会丢失数据啊,为什么断电了还要给供电呢?
我是要外部突然停电的情况下,维持一段时间,可以保存数据进去 |
你应该在数据改变的同时 将数据存储 ,不是等着断电了才去存储 ,,我一般是这样做的,不知道 对你 可不可用
不可用,因为比如说1234,程序走到了2,我希望断电后,数据保存2,下次启动,从2开始走 比如电机,走到45度,断电了,下次启动,又从45度这里继续 |
可以用超电容实现,但电路必须得有断电检测,当检测到断电后,程序必须让外围所有负载停止工作,以让超电容可以尽量的延长工作时间,超电容耐压一般为2.7V,如果供电为5v时,需要两个串联。电容容量0.47F~4.7F左右完全能胜任。
huyijian 发表于 2015-6-14 21:15 单片机自带低压检测,外部低于3.2V时,会产生中断,这时停止其他程序,专心保存数据,只是你这个加两个2.7V/0.47~4.7F的大法拉电容为什么耐压选2.7的?而不是大于5V?我这里都预备了16V1F的了 |
人呢??????????????????
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
910 浏览 0 评论
1008 浏览 6 评论
1066 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
910 浏览 3 评论
1788 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-2 19:33 , Processed in 0.724228 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
