使用定时器产生60Hz方波,则方波的周期为16666微秒多一点,使用定时器产生方波会有定时误差,因为定时器工作在定时模式时,其计数器输入脉冲的重复频率为机器周期频率,如果你的系统时钟频率为12MHz,则每秒有1M个机器周期,每个机器周期为1微秒,16666微秒就是16666个机器周期。为了减小定时误差,定时器溢出中断的时间短一些较好。例如:如果每200个机器周期中断一次,则一个方波周期的中断次数在83-84次,考虑到输出方波,每个周期只能选择84次中断,则每个方波周期的误差为134微秒;如果定时器每18微秒中断一次,一个方波周期的中断次数为925-926,只能选择每个周期中断次数为926,则每周期的误差为1.3微秒;从理论上说,如果选择每2微秒中断一次,则每个方波周期的定时误差约为0.7微秒,但不能选择2微秒中断一次,因为CPU响应中断需要3-8个机器周期,而且中断服务函数的执行需要时间;由于按你的要求,中断服务函数中的语句很少,就选择定时器18微秒中断一次。假设:你的系统时钟频率为12MHz,则一个机器周期为1微秒,使用T1定时,T1工作在定时模式的方式2,每18个机器周期中断一次,赋初值238。假设方波由P1.0引脚输出,由于每个方波周期需要中断926次,则每中断463次就将P1.0引脚的电平取反。 程序代码如下: #include unsigned int temp=0; ***it P10=P1^0; //如果头文件已经定义了P1.0,这里就不需要定义 main() { TMOD=0x20; TH1=238; TL1=238; ET1=1; EA=1; TR1=1; for(;;); } void timer1(void) interrupt 3 { temp++; if(temp==463) { P10=!P10; } } |
dengxc 发表于 2015-6-12 20:14 万分感谢,给大爷跪了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:16 , Processed in 0.858860 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4031
