` 本帖最后由 2013dfgh1324 于 2015-6-11 07:47 编辑 请问各位老师, 双向可控硅检测的问题, 我最近在检测 双向可控硅 型号:BTA08-600C 时, 发现 双向可控硅 BTA08-600C 的3个引脚,左起第一个引脚为主电极 T1极, 中间引脚为主电极 T2极, 右边引脚为 控制极G极 看到网上有人说, 双向可控硅标识面向自己从左数,1脚、2脚均可接输入或输出,只需认定第三脚一定接控制电路即可 书上说, 用指针表R*1档测量双向可控硅, 主电极 T1极与控制极G极 正反向测量时指针都应有偏转 请问各位老师,双向可控硅的3个引脚排列方式,是否都是 左起第一个引脚为主电极 T1极, 中间引脚为主电极 T2极, 右边引脚为 控制极G极? 可否这样说,只要是双向可控硅,用R*1档测量, 3个引脚中 二端的2个引脚正反向测量时指针都应有偏转? 可否这样说,用指针表黑表笔 接 双向可控硅 3个引脚的中间一个引脚,红表笔接 双向可控硅 最左边一个引脚,再用镊子瞬间短接 中间一个引脚与右边引脚, 观察指针偏转情况,拿掉镊子后,指针应能保持在偏转后的位置 我觉得 记忆 双向可控硅引脚的位置 来检测好坏,比书上写的检测 双向可控硅 好坏的方法 要简单些, 不知道我的理解对吗? 感谢各位老师的指点! 书上写检测 双向可控硅的方法,文字很多,我觉得记,很麻烦:双向可控硅的检测 用万用表电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红黑表笔所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2。确定A、G极后,再仔细测量A1、G极间正反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定了的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1,此时万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1间阻值约为10欧姆左右。随后断开A2、G极短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。互换红黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负向的触发电压,A1、A2间阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅管未损坏且三个引脚极性判断正确。 `
1 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-14 21:14 , Processed in 0.673775 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
28387
