9个回答
你的这个三极管是截止状态,负载电压为0,电流0.可以用发射机去接12V,集电极换下面。算数据的话你在multisim软件中仿真一下吧。不过仿真和实际都是有些差别的。
HARRY007 发表于 2015-6-2 20:45 在电路里他是直接说5.1k那端输出一个低电平,然后三极管就导通了,不知为什么
~~只要R1接入电压<12v也能逐步导通 如果5.1K电阻直接接低电平能导通 导通电压是12V-0.3V 电流取决于你负载的阻值 再有质疑一下这个电路的正确性 (性价比太差12V才能截止所以疑惑) 先不管参数对不对 这个图应该是PNP共射放大电路但是如果是这样的话VCC就必须是-12v才能正确运行 结合你发的另一张图否定了PNP共射放大电路 只剩下两种情况 1PNP管垂直镜像一下是当做开关管使用2应该是NPN管作用是电流放大驱动后级电路 以上是猜想 算法呢 就是看作用了如果是开关管 负载电压等于VCC-0.3v 电流看负载电阻自己算 。 如果是电流放大负载电流等于(1+β)Ib 电压等于Ub-0.6V |
您好,我查了一下三极管的参数,应该是第一种情况,我算了一下第二种电流超了,能不能再问一下负载电压是怎么算的,还有图一的R2电阻阻值怎么确认的,我百度找了很久都是npn的,万分感谢~ |
正常时 应该Ue>Ub>Uc 这里是Uc>Ub>Ue才能导通由于3级管处于反置β为0.1~1之间换句话说想要驱动负载积极电流要比之前的大,方向还要相反(Ib到R1).
计算呢 负载应是已知的这样算或者已知Ib才能算 设负载5v电压 Iceo最大1ma取0.5ma(查手册)。R3大约10K电流由Ic出发分别到Ib,Ie. 剩下的明白了吧自己搞吧 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2623 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 02:36 , Processed in 1.390416 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6261
