飞凌嵌入式开发板GPS - NMEA语句信息
具体命令解析 $GPBOD 出发地到目的地的方向 eg. BOD,045.,T,023.,M,DEST,START BOD 命令 045.,T 起始点到目标点的真方向45度 023.,M 起始点到目标点的磁方向23度 DEST 目标导航点ID START 起始导航点ID 示例1:$GPBOD,099.3,T,105.6,M,POINTB,*01 当前点到导航点"POINTB"真方向99.3度,磁方向105.6度。 示例2:$GPBOD,097.0,T,103.2,M,POINTB,POINTA*52 导航点"POINTA"到导航点"POINTB"真方向97.0度,磁方向103.2度。 $GPBWC 到导航点的方向和距离(大圆) 示例1:$GPBWC,225444,4917.24,N,12309.57,W,051.9,T,031.6,M,001.3,N,004*29 $GPBWC 命令码 225444 格林尼治标准时间 4917.24,N 目标导航点的坐标为北纬49度17.24分 12309.57,W 目标导航点的坐标为西经123度09.57分 051.9,T 目标导航点真方向51.9度 031.6,M 目标导航点磁方向31.6度 001.3,N 到目标导航点的距离1.3海里 004 目标导航点的ID $GPGGA GPS固定数据输出
示例1: $GPGGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,b,c,dd,e.e,f.f,M,g.g,M,h.h,iiii*hh $GPGGA 命令码 hhmmss.ss 格林尼治标准时间 llll.ll 纬度 a 取值为N或者S北纬或者南纬 yyyyy.yy 经度 b 取值为E或者W东经或者西经 c GPS质量指标(0无效1GPS定位2差分GPS定位) dd 视图内卫星数量 e.e 水平稀释 f.f 海平面天线高度 M 高度单位(米) g.g 1984世界大地坐标系高度 M 高度单位(米) h.h 针对参考站从上次更新差异以秒为单位的时间 iiii 参考站的ID $GPGLL 地理位置(经度纬度)和时间 eg1. $GPGLL,3751.65,S,14507.36,E*77 位置在南纬37度51.65分,东经145度7.36分 eg2. $GPGLL,4916.45,N,12311.12,W,225444,A 位置在南纬49度16.45分,东经123度11.12分,最后更新于225444,数据有效 $GPGSA 当前卫星信息 eg1. $GPGSA,A,3,,,,,,16,18,,22,24,,,3.6,2.1,2.2*3C A 类型 M手动,强制在2D或者在3D上操作。 A自动,自动选择2D或者3D。 3 类型 1 没有修正 2 2D修正 3 3D修正 中间内容 用于位置固定(空为未使用的字段)的SV的标识。 3.6 包括经度,纬度和高程等因子,称为三维(空间)位置精度因子 2.1 包括经度和纬度等因子,称为水平(平面)位置精度因子 2.2 仅包括高程因子,称为高程精度因子 $GPGSV 可见卫星状态输出(卫星分布) eg. $GPGSV,3,1,11,03,03,111,00,04,15,270,00,06,01,010,00,13,06,292,00*74 在本周期内同类消息的总数量 消息数量 在视图内状态变量的总数 SV PRN号 03 海拔高度,最高90 111 相对真北极的方位角,000到359 00 信噪比,00-99分贝(为空时代表不跟踪) 04,15,270,00 第二SV信息,同场4-7 06,01,010,00 第三SV信息,同场4-7 13,06,292,00 第四SV信息,同场4-7 $GPHDT 定向信息。任何设备或者系统产生的真方向产生实际船舶在真方向的航向。 $--HDT,x.x,T x.x = 真方向航向 $GPR00 在当前激活的路径导航点ID列表 $GPRMA 推荐最小定位信息(特定Loran-C数据) eg. $GPRMA,A,llll.ll,N,lllll.ll,W,,,ss.s,ccc,vv.v,W*hh A 数据状态 A OK V 警告 llll.ll 纬度 N 北纬(N)还是南纬(S) lllll.ll 经度 W 东经(E)还是西经(W) ss.s 对地速度(单位海里) ccc 对地航线 vv.v 变动 W 变动的方向(E/W) $GPRMB 建议的最小导航信息(由NAV发送。接收时的目的地航点有效) eg1. $GPRMB,A,0.66,L,003,004,4917.24,N,12309.57,W,001.3,052.5,000.5,V*0B A 数据状态 A OK V 警告Data status A = OK, V = warning 0.66 交叉追踪误差(海里,9.9以下) L 左转向修正(R为右转向修正) 003 起始导航点ID 004 目标导航点ID 4917.24 纬度,49度17.24分 N 北纬(N)或者南纬(S) 12309.57 经度,123度9.57分 W 东经(E)或者西经(W) 001.3 目标距离(单位海里) 052.5 从起始点到目标点的真方向角度 000.5 对目标速度(以节为单位) V 到达报警 A 到达 V 没有到达 $GPRMC 建议的最小导航信息(GPS/Transit) eg. $GPRMC,225446,A,4916.45,N,12311.12,W,000.5,054.7,191194,020.3,E*68 225446 数据时间(格林尼治时间) A 数据状态 A OK V 警告 4916.45 纬度,49度16.45分 N 北纬(N)或者南纬(S) 12311.12 经度,123度11.12分 W 东经(E)或者西经(W) 000.5 对地速度(以节为单位) 054.7 方位角(以度为单位) 191194 数据日期(格林尼治时间)1994年11月19日 020.3,E 磁偏角(0-180以度为单位)20.3度东 $GPRTE 路线 eg. $GPRTE,2,1,c,0,PBRCPK,PBRTO,PTELGR,PPLAND,PYAMBU,PPFAIR,PWARRN,PMORTL,PLISMR*73 $GPRTE,2,2,c,0,PCRESY,GRYRIE,GCORIO,GWERR,GWESTG,7FED*34 2 信息中序列号数量Number of sentences in sequence 1 信息数量 c c 当前活动的路线 w 导航点名单开始的目的地导航点 以后点为路径中的导航点名称 $GPTRF 固定数据 ,时间,日期,位置,以及相关的信息 示例:$GPTRF,hhmmss.ss,xxxxxx,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,x.x,x.x,xxx hhmmss.ss 格林尼治时间 Xxxxxx 格林尼治日期 形式日/月/年 llll.ll 经度 a 北纬(N)或者南纬(S) yyyyy.yy 纬度 a 东经(E)或者西经(W) x.x 仰角 x.x 迭代次数 x.x 多普勒间隔数 x.x 更新距离(以海里为单位) xxx 卫星标识 $GPSTN 多数据标识。 $GPSTN,xx xx = 信息来源设备ID号(00-99) $GPVBW 双路地面/水上速度,引用水和地的参考速度数据。 $GPVBW,x.x,x.x,A,x.x,x.x,A x.x 纵向水面速度(以节为单位) x.x 横向水面速度(以节为单位) A 水面速度状态 A 数据有效 x.x 纵向地面速度(以节为单位) x.x 横向地面速度(以节为单位) A 地面速度状态 A 数据有效 $GPVTG 地面速度信息 eg. $GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K 054.7,T 对地真方向054.7度 034.4,M 对地磁方向034.4度 005.5,N 地面速度(以节为单位) 010.2,K 地面速度(以公里/小时为单位) $GPWPL 导航点信息 eg. $GPWPL,4917.16,N,12310.64,W,003*65 4917.16 纬度信息49度17.16分 N 北纬(N)或者南纬(S) 12310.64 经度信息123度10.64分 W 东经(E)或者西经(W) 003 导航点ID $GPXTE 测量交叉跟踪错误 eg. $GPXTE,A,A,0.67,L,N A 一般警告标志 V 警告(Loran-C Blink或者SNR warning) A 不用于GPS(Loran-C周期锁标志) 0.67 交叉跟踪误差距离 L 转向方向纠错 L 左 R 右 N 距离(以海里为单位) $GPZDA 日期和时间 eg. $GPZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxxx,xx,xx hhmmss.ss 格林尼治时间 xx 日(01-31) xx 月(01-12) xxxx 年 xx 当前时区描述(-13到13小时) xx 当前区域分钟描述(和小时描述相同) 了解更多有关飞凌嵌入式开发板相关信息,点击飞凌官网。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
[技术] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
1482 浏览 0 评论
3277 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
3974 浏览 0 评论
5247 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK527N-C开发板体验】6.制作h264播放器
5282 浏览 0 评论
6656浏览 2评论
3127浏览 2评论
10867浏览 1评论
5024浏览 1评论
4999浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-28 19:47 , Processed in 0.539327 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
