扫一扫,分享给好友
回帖奖励 +1 分积分
并行循环?不如举个栗子。
比如需要运行一个循环程序,该循环程序中主要控制阀门1——2——3轮流开关,若是在阀门2打开过程中关闭labview,如何在重新启动该程序时,是从阀门2打开开始 |
lmgcyyf 发表于 2015-5-20 14:54 停止的时候存储到某个文件一个数字或者字符串什么的随你,然后再次运行读取文件。判断应该从哪个阀门开始。 |
回帖奖励 +1 分积分 |
停止的时候有存储数据到配置文件,也进行了读取。会出现阀门2一直处于打开状,然后程序继续从阀门1打开开始运行——关闭,然后阀门2打开(本身就处于打开状)——关闭,,,然后就正常了 |
就是说会出现阀门1、2同时处于打开的状态 |
我只能提供大体思路,怎么具体实现,和一些小问题还是要靠你自己去修改。 不过你有没有尝试初始化? |
初始化?这个有什么关系吗,具体怎么设置 |
=。=,我只是提供一个思路,一个方向,因为我没有做你的项目,所以没法给出具体实现方法。 |
可以的啊。看你具体实施了。
比如需要运行一个循环程序,该循环程序中主要控制阀门1——2——3轮流开关,若是在阀门2打开过程中关闭labview,如何在重新启动该程序时,是从阀门2打开开始?这个该怎么实施呢 |
lmgcyyf 发表于 2015-5-20 16:57 关闭的时候把这个状态赋值给一个参数文件,或者啥的。亦或者每次程序开始的时候先读取各个参量的状态 |
只是这样好像不行的吧,,,如果在阀门2打开的状态下停电,再次打开程序的时候会出现阀门1和阀门2同时打开,然后阀门2——阀门3。只是记录了阀门的状态,但不能使循环程序从中断处开始,一运行程序还是从头开始的 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:51 , Processed in 0.929254 second(s), Total 104, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4873
