电子发烧友论坛|
LCD显示驱动子板详细设计 本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》 配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt SF-LCD与FPGA引脚定义如表3.4所示。(特权同学,版权所有) 表3.4 SF-LCD与FPGA引脚定义
54PIN的FPC插座用于连接LCD进行驱动,这个LCD的驱动接口原理图如图3.56所示,其接口详细定义和功能描述如表3.5所示。(特权同学,版权所有)
图3.56 LCD接口电路 表3.5 LCD驱动接口引脚定义
我们可以将该表中的信号接口归为五类。第一类是数字信号接口,如RESET、SPENA、SPCLK、SPDAT、Rx(x为0到7)、Gx、Bx、HSYNC、VSYNC、DCLK和DE。此类信号主要是传输显示数据给LCD面板,这么多接口,是不是所有的引脚都要用上呢?不是的,其实仔细看这款LCD的datasheet,我们发现它提供了多种数据传输方式,有常见的并行RGB数据传输,也有CCIR601/656等方式。前者通常驱动时钟慢一些,而需要的数据总线宽一些,传输协议也更简单,我们也更倾向于采用前者进行通信。由于这里的数据接口合计是24bit的,也就是说每个像素点的色彩可以显示2的24次方种,即通常所说的1600万色。不过实际上我们并没有用足这24bit数据线,我们的图片是16bit的,基本上人眼感觉已经够绚丽了。因此,在硬件连接上,我们做了如图3.56所示的处理,为的是减少数据位宽。SPENA、SPCLK、SPDAT是SPI接口,用于给LCD的一些控制寄存器写数据,有些液晶屏需要在LCD上电后用该接口做一些配置才能够正常使用,而我们使用的这款屏则不需要,因此我们可以不必理会这些引脚。时序的控制上既可以用HSYNC/VSYNC模式(我们的电路上使用了该模式),也可以用只有DE的模式。(特权同学,版权所有) 第二类接口,即液晶的模式设置专用输入接口,包括了IF0、IF1、IF2等接口,它们的主要功能就是设置使用哪种数据传输方式,我们的设计中统一采用并行RGB数据传输。第三类接口是触摸屏信号接口,是模拟信号,如Y1、X1、Y2、X2,这些引脚是否使用需要看液晶屏是否真的接好了触摸屏。第四类接口是电源接口,即VCC(接3.3V)和GND信号。第五类是背光电源,即VBL+和VBL-信号,这部分硬件上设计了专门的背光电源电路产生19.8V电压进行供电。(特权同学,版权所有) 如图3.57所示,LCD内部的背光是6个LED串联,每个LED的额定电压是3.3V,电流是20mA。因此,要驱动这6个LED就需要19.8V/20mA的电压。我们的系统输入电源是5V,必须升压才能够得到19.8V。(特权同学,版权所有)
图3.57 LCD的背光驱动条件 LCD驱动的背光电路如图3.58所示,这里使用了升压芯片RT9293,该芯片为恒流控制,只要设定驱动电流即可使LCD的背光正常工作。FB引脚和GND之间有两个33ohm电阻并联,得到的阻值是16.5ohm,该阻值对应设置了约20mA的驱动电流。(特权同学,版权所有) |
3 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
905个成员聚集在这个小组
加入小组5070 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
3059 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4960 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5723 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
6469 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:53 , Processed in 4.051979 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3042
