扫一扫,分享给好友
10个回答
如果这个电路没有错误,那么可以确定这是一个带限流的开关式稳压电路,但有些参数值得商榷。电路基本工作原理如下:
1、运放工作于开环状态,也就是其工作为比较器模式,当Vout电压大于稳压管电压时,输出高电平,使Q1饱和导通;当Vout电压小于稳压管电压时,输出低电平,使Q1截止。简单点说,运放和Q1均工作于开关状态。 2、Q2、D1、D2、R4构成一个恒流源,当C1上的电压(即Vout)低于稳压管电压时,以恒定电流向C1充电,Vout电压以一定斜率线性上升;当电压升高到稳压管电压后,Q1饱和导通,恒流源截止输出,C1通过负载进行放电,由于负载特性未知,所以放电曲线无法分析。当C1的电压下降到低于稳压管电压后,Q1截止,C1又以恒定电流充电。 3、这个电路存在的一个大问题是,稳压管的稳定电压受电源波动、环境温度变化、干扰等的影响较大,所以Vout的稳定精度不会太高,且由于C1是恒流充电的,所以带载能力和负载调整率都不会太好。 4、电路的参数设置需要谨慎考虑。。
最佳答案
坐等高手!!!!
当Vout大于5V的时候,Vout输出为0 当Vout小于5V时,Vout应该是一个(1.8-0.7)/5.1 =0.2A左右的恒流源
电路改进了,输出Vout2是要反馈到运算放大器的3pin(+)的,要求输出Vout2电压恒定在5V,同时电阻R2大小改为5欧姆,帮我分析一下两个三极管的工作原理,谢谢啊!!!
Q1是根据反馈电压的大小来决定Q1是否开通,若VOUT大于5V就开通,直接接地,若VOUT小于5V,Q1截止不导通,24V的电流会流过R1,D5,D6,D4,从而使得输出电压VOUT2增加,Q2是一个放大三极管,R1作为他的上啦电阻使得Q2一开始就处于放大状态,R2是分压作用的。
562235073 发表于 2015-5-13 11:42 我在Vout2两端加5K的电阻,测量V1=0.14小于V2=5.08说明Q2是不导通的,那么V2的电压是哪里来的 |
加的5K电阻在哪里,R2吗,还是在D4后面直接串联一个电阻,你测量一下Q2的Ube看看有没有压降 |
谢谢你耐心的帮我解答,帖子中的图片我已经更新了,这是最终的电路。我测试的输出电压是5V,因为我把电容C1由1uf改为了10uf后就ok了。你能不能帮我讲解一下这个电路的工作过程啊?谢谢啊!!!分就给你了哈啊哈哈 ,还有我测试Q2 Ube的电压是和我加在VOUT两端的电阻大小有关系的,电阻为500欧时Ube是1V,200欧时Ube是2.7V,电阻是5k时,Ube是0.13V,为什么啊? |
lion87 发表于 2015-5-16 15:41 下面言论是我瞎编的,以我的理解,你这电路不是很好呢,输入Vout与稳压管在Lm2902比较时,你的Vout我觉得应该在输出端采取并联取样电路,你输出端街上500欧的负载和输入端R3分压了,导致在Lm2902的+端输入电压不准确,输出负载电阻越大输入端R3分压就越小,当负载到5K时,R3上的分压就小于反向端稳压管的电压从而使得Lm2902输出低电平,Q1截止,使得Q2也截止(猜想一); 猜想二:算电路是对的,Q2也是导通的,但是你在负载端接入一个大电阻,是不是电流变小了,电流变小Rbe的压降也变小。以上是本人浅薄的想法,我也是刚接触电路不久,若分析有误望谅解,兄弟你看我打这么多字就把分给我吧
562235073 发表于 2015-5-21 10:56 谢谢你的回复,你比我厉害多了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:47 , Processed in 0.994195 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3588
