`最近使用SY8113,出现了非常奇怪的问题,12V转5V,偶发机率出现使用过程中突然输出不稳定(1.5V,3V不定),重新焊接R12,R13就OK。实在不解什么原因,敢问各位大侠能否帮小弟解惑。原理图与Layout如下图
15个回答
时不时出现焊接的电阻接触不良呢?你这个问题是周期出现还是偶尔一两次
确定不是焊接的原因,是偶发性出现。而且用镊子点击IC 的FB脚位电压的压降会变化,正常时是没反应的。电路的各项参数都是按规格书来的,我已经弄了一天了,完全没头绪。 |
输出不稳定,必须先检查FB脚上的线路及元件,反馈电路最可能影响输出不稳定的。
FB脚的电压来源于R13和R12分压的,这就直接影响了输出电压。
对,原理是这样的。现在的情况是R12/R13的参数肯定是对的而且是用的精密电阻所以可以排除参数问题。难道是因为反馈线layout过孔造成? |
C4有电感,应用无感电容.
修改后的结果如何?
在R13上并一个47PF电容。
R12 R13需要在10k-1M范围内,不然FB电压不为0.6v
楼主,我也遇到了跟你类似的问题,我这边是理论计算Vout,与实际输出不一样,请问你的问题有没有解决,怎么解决的?谢谢! |
电阻值选用请按规格书范围,
LAYOUT有问题,FB取样 是先过电容后,不能直接取样至电感端
我用这芯片也是有问题,在冷机时上电后稳压输出的电压会偏低,而且发现在这个电压在缓慢上升,直到稳压的电压。前馈电容加了220PF,也是没有用,自举电容用了1UF也是不很。真不知道是什么。我的是5V输入的稳压在4.2V输出。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
充电宝高压滤波电容鼓包频发?探讨耐高温、长寿命电解电容替代方案
489 浏览 0 评论
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1852 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
2194 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1647 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 14:11 , Processed in 0.873203 second(s), Total 76, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3101
