现在汽油汽车上基本都有OBD接口了,本人没钱,代步车只有一些简单的仪表盘,想自己动手做个obd行车电脑,数据的输出无所谓,蓝牙和RS的都可以,关键是能与汽车ECU通信即可,谢谢高手指导!!
13个回答
你是想通过连接OBD借口获得更多的汽车数据吧,你是只是想获得汽车上的OBD系统里面的数据还是要获取各个诊断系统(比如+发动机,波箱等)更加详细的数据呢,行车过程当中最好不要获取这些数据会很危险的。目前一个人自己做可能性不大,最好还是买成熟的方案好点,毕竟涉及硬件、软件、上位机、下位机、还有最重要的与汽车通讯的协议等等。
你应该不会有通信协议吧
请问是什么车型呢 、
建议购买,自己做难度很大
学习学习,受教了
这东西不可能自己做吧,硬件没问题,通讯协议各个厂家都是保密的,你咋拿到?
主要难点在通信协议这块,有通信协议就能读到想要的数据,能读到数据就好办了
这个难度不是一般哦,自己做接口,通讯协议怎么弄的到?
OBD系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
OBD实时监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件。然后通过不同与排放有关的部件信息,联接到ECU(电控单元,它能检测、分析与排放相关故障的功能),当出现排放故障时,ECU记录故障信息和相关代码,并通过故障灯发出警告,告知驾驶员。ECU通过标准数据接口,保证对故障信息的访问和处理。
通讯协议可以问问bosch这些专门做ECU的,或者如果你有什么老乡在汽车厂研发部。并且懂ECU开发,那就可以自己做了、
有现成的
感谢楼主分享,学习了!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1541 浏览 0 评论
5030 浏览 2 评论
8241 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
7241 浏览 0 评论
新能源车维修技术交流,维修技术思维导图指南(12-09持继更新,分享原文件)
3690浏览 3评论
1641浏览 3评论
703浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5463浏览 1评论
1695浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-27 18:47 , Processed in 1.133710 second(s), Total 123, Slave 106 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
