随便 给朋友出的一道题,来测试FPGA设计能力,欢迎围观、参与(权当娱乐): 题目:FPGA控制1片sram的读写操作,sram 的地址为0 --15,数据宽度为8bit,时序要求按一般的普遍要求就可以,时钟频率为50M,按以下要求来完成代码设计: 1、(1级)sram的简单读写命令:根据读写使能信号向sram内部指定的地址写入相应的数据。 2、(2级) sram的读写操作要求:1、每隔1s对sram读一次,每次读取一个数据,读地址每次增加1(0--1---、、、--15--0), 2、写数据要求:在不影响sram读的情况下在任意时刻可以对sram写操作,每次可以写入一个数 据,亦 可以一次对几个连续的地址分别写入数据。注意不要影响sram的正常读操作。 3、(3级)1片sram分为两个区域sram1(地址0--7)、sram2(地址8--15),来存储相同的数据,写入的地址只能为0--7,则如果要写入 sram2区域,地址要做相应的转化(0对8,1对9、、、7对15)。要求:对一片sram进行每个1s的时间读一下,FPGA写数据 时 写入到另一个区域sram中,写完数据之后,FPGA要每隔1S读取被新写入数据的sram,同时将新写入数据的sram的内容复 制到另 一个sram中,再写入数据时则写入到另一片sram中,依次类推、、、、、、(表述不清楚了,汗!!) 用步骤说明吧: 步骤:1上电时每隔1s读取读取sram1内的数据(地址从0--7逐渐增加),当有数据要写入sram时,将数据写入sram2区域,在写完 之 前如果读取数据时刻到了,则还要读取sram1内的数据。 2、数据写完之后,在读取数据时刻到来时,开始读取sram2的数据,此时要把sram2的数据全部复制到sram1中,使两者数据 相 同。复制完成,再没有数据写入之前则要每个1s读取sram2的数据。 3、当再有数据写入时,则写入到sram1内,写完后读取每隔sram1内的数据,同时复制sram1内的数据到sram2 内。。。。。。 注意:1、任何时刻读操作优先于写操作,写操作不能耽误读操作。2、写操作时,可以一次写入1个或多个地址多个数据, 可设置一个使能信号来本次写操作是否完成。-(写使能)----------______(写一个或者多个数据)_____/-(写完成)------------ 好吧终于表达完了。。。。想想还是有点难度的、、、、 友友们试一下吧,贴出你的代码或者代码连接相互学习、、、 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
375 浏览 0 评论
NVMe over Fabrics 国产 IP:高性能网络存储解决方案
363 浏览 0 评论
130 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计54:如何测试队列管理功能2
397 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计53:如何测试队列管理功能
730 浏览 0 评论
4567 浏览 64 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:47 , Processed in 0.594643 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1539
