大家帮帮忙看一下啊,这是部分程序,详细的在附件里面,讨论讨论,给小弟解答,注释一下啊
#include "System_init.h" /*特别主意:此变量不可删除.否则无法直立*/ extern u8 flag; /**********主函数**********/ int main(void) { system_init(); //整体系统初始化 for(;;) { if(1 == flag) { /*函数说明: upright_Adjust函数; 参数:3个; 1)为P参数 2)为I参数 3)为D参数 如果仅要求直立直接调用其此函数即可。 */ upright_Adjust(-185.0,0.0,2.4); /*重要说明 flag 变量不可更改位置和数值*/ flag = 0; } } } #include "System_init.h" #include "math.h" /******************************************************************** 变量定义 ********************************************************************/ extern int PWM_kongzhi; extern int zhuanwan_pwm; #define FILTER_COUNT 16 float g_fAngle = 0; // 滤波之后的角度 float g_fAngle_Dot = 0; // 滤波之后的角速度 s16 g_nStandCtrOut = 0; // 直立PWM输出 s16 gx_buf[FILTER_COUNT], ax_buf[FILTER_COUNT], ay_buf[FILTER_COUNT],az_buf[FILTER_COUNT],gy_buf[FILTER_COUNT]; s16 Accel_x,Accel_y,Accel_z,iGyro_y; float Angle,Gyro_y,Angle_ax,Angle_gy,Gyro; #define DEAD 30 int speedl; int speedr; float kp = 0.0; //360 200 210 265 //float kd = 14.5; float jiaodu_PWM; float speed_right,speed_left,RotateError,IRotateError,RotateCompen; /*********速度闭环所需参数************/ float fSpeed_Vechile; float fSpeed_Vechile_F; double fPosition; float sudu_pwm; /******************************************************************** 电机占空比输出(外部调用) ********************************************************************/ int speedL=0; int speedR=0; void SpeedL(int SpeedL) { if (SpeedL>3590) SpeedL=3590; if (SpeedL<-3590) SpeedL=-3590; TIM3->CCR1 = 3600+SpeedL; TIM3->CCR2 = 3600-SpeedL; } void SpeedR(int SpeedR) { if (SpeedR>3590) SpeedR=3590; if (SpeedR<-3590) SpeedR=-3590; TIM3->CCR3 = 3600+SpeedR; TIM3->CCR4 = 3600-SpeedR; } /******************************************************************** 加速度计数据滤波(内部调用) ********************************************************************/ void acc_filter(void) { u8 i; s32 ax_sum = 0, ay_sum = 0, az_sum = 0; for(i = 1 ; i < FILTER_COUNT; i++) { ax_buf[i - 1] = ax_buf[i]; ay_buf[i - 1] = ay_buf[i]; az_buf[i - 1] = az_buf[i]; } ax_buf[FILTER_COUNT - 1] = Accel_x; ay_buf[FILTER_COUNT - 1] = Accel_y; az_buf[FILTER_COUNT - 1] = Accel_z; for(i = 0 ; i < FILTER_COUNT; i++) { ax_sum += ax_buf[i]; ay_sum += ay_buf[i]; az_sum += az_buf[i]; } Accel_x = (s16)(ax_sum / FILTER_COUNT); Accel_y = (s16)(ay_sum / FILTER_COUNT); Accel_z = (s16)(az_sum / FILTER_COUNT); } /******************************************************************** 陀螺仪加速度采集函数(外部调用) ********************************************************************/ void Angle_Calculate(void) { static uint8_t DataBuffer[2]; //数据缓存 static uint8_t x_DataBuffer[2]; static uint8_t y_DataBuffer[2]; static uint8_t z_DataBuffer[2]; /****************************加速度Y轴 加速度计*****************************/ I2C_ReadBuffer(x_DataBuffer, ACCEL_XOUT_H, 2); I2C_ReadBuffer(y_DataBuffer, ACCEL_YOUT_H, 2); I2C_ReadBuffer(z_DataBuffer, ACCEL_ZOUT_H, 2); /****************************角速度陀螺仪 x 轴 ********************************/ I2C_ReadBuffer(DataBuffer, GYRO_XOUT_H, 2); // Accel_x = (short)((x_DataBuffer[0]<<8)+ x_DataBuffer[1]); //读取x轴加速度 Accel_y = (short)((y_DataBuffer[0]<<8)+ y_DataBuffer[1]); //读取y轴加速度 Accel_z = (short)((z_DataBuffer[0]<<8)+ z_DataBuffer[1]); //读取z轴加速度 // iGyro_y = (short)((DataBuffer[0]<<8)+DataBuffer[1]); //滤波 acc_filter(); //利用加速度计计算倾角 Angle_gy = (float)(Accel_y); Angle_ax = ((float)(acos((Accel_y) / sqrt(Accel_x * Accel_x + Accel_y * Accel_y + Accel_z*Accel_z)))); Angle = (90.0-((Angle_ax )*(180.0)/3.14)); //弧度转换为度, //陀螺仪积分倾角 Gyro = (float)(iGyro_y); Gyro_y = (((float)(iGyro_y+29.0)/16.4)); Kalman_Filter(Angle,Gyro_y); } /******************************************************************** 速度闭环+位置闭环函数(内部调用) ********************************************************************/ float sudu_p = 0.0; // float weizhi_p = 0.0; //0.04 void pid_sudu(float p,float i,float d) { speed_right = Get_Speed_R(); speed_left = Get_Speed_L(); fSpeed_Vechile = ((speed_right)+(speed_left))*0.5; fSpeed_Vechile_F = fSpeed_Vechile_F * 0.7 + fSpeed_Vechile * 0.3; /*累加求位移*/ fPosition += fSpeed_Vechile_F; /*位移调节量*/ fPosition -= PWM_kongzhi; /*位移限制,上下限待调节*/ if(fPosition > 50000.0) { //5000 fPosition = 50000.0; } else if(fPosition < -50000.0) { fPosition = -50000.0; } RotateError = speed_left - speed_right; IRotateError += RotateError; RotateCompen = RotateError * 0.5 + IRotateError * 0.0; speed_right =0; speed_left =0; if((40.0>=Angle)&&(-40.0<=Angle)) { kp =p+ Fuzzy(g_fAngle,g_fAngle_Dot); jiaodu_PWM = kp * (g_fAngle) + d * g_fAngle_Dot; // 角度PWM sudu_pwm = sudu_p * fSpeed_Vechile_F + weizhi_p * fPosition + RotateCompen; } else { jiaodu_PWM =0; sudu_pwm = 0; } } /******************************************************************** 电机累加函数(内部调用) ********************************************************************/ void PWM_out(void) { int pwm_out; int left_pwm_out=0,right_pwm_out=0; pwm_out = (int)(-jiaodu_PWM - sudu_pwm); left_pwm_out = pwm_out + zhuanwan_pwm; right_pwm_out = pwm_out - zhuanwan_pwm; if (left_pwm_out>0) left_pwm_out+=DEAD; else left_pwm_out-=(DEAD); if (right_pwm_out>0) right_pwm_out+=DEAD; else right_pwm_out-=(DEAD); SpeedL(left_pwm_out); SpeedR(right_pwm_out); 、、、、 } /******************************************************************** 卡尔曼滤波函数(内部调用) ********************************************************************/ void Kalman_Filter(float Angle_Kal,float Gyro_Kal) { float Q_angle=0.003; float Q_gyro=0.001; float R_angle=0.01; float dt=0.01;//10ms static float P[2][2] = { { 1, 0 }, { 0, 1 } }; static float q_bias=0; static float angle_err=0; static float PCt_0=0; static float PCt_1=0; static float K_1=0; static float t_0=0; static float t_1=0; static float E=0; static float K_0=0; static float Pdot[4] ={0,0,0,0}; static const char C_0 = 1; g_fAngle += (Gyro_Kal - q_bias) * dt; //先验估计 Pdot[0] = Q_angle - P[0][1] - P[1][0]; // Pk-' 先验估计误差协方差的微分 Pdot[1] =- P[1][1]; Pdot[2] =- P[1][1]; Pdot[3] = Q_gyro; P[0][0] += Pdot[0] * dt; // Pk- 先验估计误差协方差微分的积分 = 先验估计误差协方差 P[0][1] += Pdot[1] * dt; P[1][0] += Pdot[2] * dt; P[1][1] += Pdot[3] * dt; angle_err = Angle_Kal - g_fAngle; //zk-先验估计 PCt_0 = C_0 * P[0][0]; PCt_1 =C_0 * P[1][0]; E = R_angle+ C_0 *PCt_0; K_0 = PCt_0 / E; //Kk K_1 = PCt_1 / E; t_0 = PCt_0; t_1 = P[0][1]; //C_0 * P[0][0] -= K_0 * t_0; //后验估计误差协方差 P[0][1] -= K_0 * t_1; P[1][0] -= K_1 * t_0; P[1][1] -= K_1 * t_1; g_fAngle += K_0 * angle_err; //后验估计 q_bias += K_1 * angle_err; //后验估计 g_fAngle_Dot = Gyro_Kal - q_bias; //输出值(后验估计)的微分 = 角速度 } void upright_Adjust(float p,float i,float d) { Angle_Calculate();//角速度 陀螺仪 pid_sudu(p,i,d); PWM_out(); } |
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
谢谢分享谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享谢谢分享谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 分 分 谢谢分享 谢谢分享 享 享 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 分 分 谢谢 谢谢分享 谢谢分享 享 享 谢谢分 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分 谢谢分享 谢 谢 谢谢分谢谢分享 谢 谢 谢谢谢谢 分 |
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2961 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2463 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2331 浏览 0 评论
2455 浏览 1 评论
1674 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 08:06 , Processed in 0.660823 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
