各位大神,如果我用STC90C516RD的单片机,默认的中断优先级,单独跑两个定时器中断,都OK,两个定时器一起跑就有问题了,定时器0中断正常的,定时器1中断却像没有执行一样,这是为什么?两个定时器服务程序对换也是定时器0没问题,定时器1像没有执行一样。
8个回答
卡爆了!定时器0定时10us太短了,进入中断执行都超过10us,之后中断又来了,如此循环,定时器1根本进不了中断,因为低优先级无法打断高优先级。解决办法就是使定时器0中断时间长一些,或者进入中断时先关闭中断,退出时再打开
最佳答案
贴出程序出来看看!
定时器1设置不对
void init_timer(void)
{ //AUXR &= 0xBF; //定时器时钟12T模式 TMOD = 0x11; //设置0定时器模式1 TH0 = 0xFF; //设置定时初值 TL0 = 0xF6; //设置定时初值 10US TF0 = 0; TH1 = 0xFC; //设置定时初值 TL1 = 0x66; //设置定时初值 1mS TF1 = 0; ET1 = 1; ET0 = 1; EA = 1; TR0 = 1; TR1 = 1; } void key_scan(void)//按键扫描 { key=1; if(key==0) { delay_nms(15); if(key==0) { key_flag=1; } } } void main(void) { init_timer(); //初始化定时器 Init_BH1750(); //初始化BH1750 Delay10ms(2); Single_Write_BH1750(0x42); Single_Write_BH1750(0x65); //设置透光率100% /////////////////////////////////////////////////////////////// while(1) { key_scan(); if(flag_BH==1) { flag_BH=0; Single_Write_BH1750(0x01); // power on Single_Write_BH1750(0x10); // H- resolution mode BH_flag=1; } if(flag_key==1) { PWM=0; bh1750_con=1; } else { bh1750_con=0; } } } /////////////////////////////////////////////////////////// void timer0()interrupt 1 { TH0=FF; TL0=F6; n++; if(n==100) { n=0; ; led=0; j++; } if(j==200) { j=0; if(flag_key==0) { if(Data>15&&PWM<100) { PWM=PWM+1; } else if(Data<5&&PWM>0) { PWM=PWM-1; } } } //if(PWM==0) con_l=1; if(PWM==n) { led=1; //输出高 } } //PWM越大,占空比越小 /////////////////////////////////////////////////////////////// void timer1()interrupt 3 { TH1=FC; TL1=66; if(key_flag==1) { i++; if(key==1) { delay_nms(5); if(key==1) { if(i<=100) flag_key=1; else if(i>100) flag_key=0; i=0; key_flag=0; } } } if(BH_flag==1) { BH_c++; if(BH_c==180) { BH_c=0; Multiple_Read_BH1750(); //连续读出数据,存储在BUF中 Data=BUF[0]; Data=(Data<<8)+BUF[1];//合成数据,即光照数据 Data=(uint)(Data/1.2); dif=abs(Data-10); BH_flag=0; flag_BH=1; } } } |
我再问一下,如果用1T的单片机会不会好点? |
太好了,记下了慢慢研究
果真如5l大神所言,10us的定时加长以后就OK了!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
137 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
483 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
841 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1213 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1215 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11095 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-15 11:18 , Processed in 0.907120 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
