从本节起,开始使用ClassA20类库完成操作外设的功能,请先在https://github.com/tjCFeng/ClassA20下载ClassA20类库。 封装的目的就是简化操作,试想一下,如果想在Linux中直接设置GPIO寄存器需要做什么工作?基本上计算物理地址、获取映射地址、了解每个寄存器的作用、设置对应的位。。。。。。很是繁琐。而使用了封装的类库之后,只需要这样做:
只要从原理图上找到了对应的IO口,其他的可以不必考虑,这种开发效率我就不多说了(说的这段时间IO口已经操作完了,呵呵)。 Fun的作用是选择IO口的功能,打开GPIO.pas文件可以看到定义。每个IO口的功能是不一样的,所以需要按照手册说明指定。不过一般都是Fun0是输入,Fun1是输出,其他的没有规律。 Pull的作用是是否打开内部的拉电阻。香蕉派的PH24已经有上拉电阻了,所以可以不用设置。如果是自己建立的电路没有拉电阻最好还是设置一下。 单个IO口操作很快,如果我要是想对某一器件输出一个8位、16位等的数据,难道我要创建这许多的对象然后再一个个的操作吗?绝对不行,就算你不怕麻烦,时序上可能也不允许,所以这个时候,TGPIOGROUP这个类就该出现了。 TGPIOGROUP在创建的时候只指定哪个Port,而不用指定Pin,所以在输出的时候能够一次性赋值给这个Port。例如:
不要试图在你的设备上执行这段代码,因为这段代码只是举个例子,运行的话可能会造成系统崩溃,请更改为正确的Port后再运行。 既然叫IO,那么有输出就必然有输入。然而由于现在还没有实现内核中断转到用户程序中,所以现在暂时不能响应输入之类的中断,只能采用轮询法,这个强烈不推荐,还是等中断转发实现后再来考虑吧(不知为何在香蕉派中request_irq总是返回ErrorCode:-22,同一程序在pcDuino上没有问题。而且驱动的编译还要依据内核的版本,很麻烦,目前还没有找到一个好方法)。 了解这些后,想制作一个控制LED的程序简直易如反掌,比如下面这样的:
实在太简单了,也很没劲,不要浪费时间,做点实用的东西吧,控制Nokia 5110 的 LCD 显示一些东西。 先搭建硬件环境,找到空余的引脚,把LCD连接上。比如我是这样连接的:
RST - PI14 SCE - PI10 D/C - PI16 DIN - PH21 CLK - PH20 剩下的VCC和GND自己找吧 根据硬件的连接,再来编写软件。为了程序结构的清晰,我创建了一个5110的类,单独一个文件。类的定义是这样的:
类中只有public里的函数是可见的,其他的为私有函数和变量。 从这里下载这个单元文件LCD5110.pas,链接: http://pan.baidu.com/s/1gdxinGB 密码: cnll。如果引脚的定义不一样,请在文件中找到这个部分改为自己的引脚:
功能实现了,下面来搭建显示界面。我是这样做的
放上了两个按钮和一个Memo输入框。 选择窗体后在事件里创建Create和Close两个事件,再分别双击两个按钮创建Click事件,输入代码:
编写完毕,开始运行。在输入框中随便输入文字,然后点“ShowText按钮”,小屏幕上有显示了:
请在这里下载这个单元文件LCD5110.pas,链接: http://pan.baidu.com/s/1gdxinGB 密码: cnll。 请在https://github.com/tjCFeng/ClassA20下载ClassA20类库。 |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:15 , Processed in 0.704939 second(s), Total 73, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3698
