程序思想:中能对PCA模块0的CCAP0L和CCAP0H寄存器多次赋初值,来实现PWM占空比可调,这样的方法能行通吗?求大神指点。。。。
#include unsigned char code PWM[8]={0xff,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x00};//设置PWM占空比数组; 当CCAP0H的值为255时,理论上占空比应该为0 void pwm_init() { CL=0x00; CH=0x00; //省略PCA_PWM0=0x00;PCA模块0的PWM工作于8位PWM } void pwm_set(unsigned char a) { CCAP0L= a; //设置值直接写入CCAP0L CCAP0H= a; //设置值直接写入CCAP0H CCAPM0=0x42;//PWM0设置PCA工作方式为PWM方式,无PCA中断 CR=1; } void main(void) { pwm_init();//PWM初始化 CMOD=0x02;//择PCA输入时钟源 CPS2 CPS1 CPS0,无中断使能 //pwm_set(0xff);//设置PWM占空比为0,全低电平。。。NMOS管不导通 while(1) { if(x pwm_init(); pwm_set(PWM[0]) //delay(); } if(x pwm_init(); pwm_set(PWM[1]); //delay(); } ....... } } |
12个回答
本人没啥积分,,望各位赐教。。。程序有问题吗
影子寄存器,,是什么意思啊?是定义的中间变量吗? |
有的芯片是有影子寄存器的,相当于一个中间变量,但是有控制位可以控制使用 |
能加一下QQ吗??赐教一下,,1319441689。。。。我冒失没见到手册上有影子寄存器。。还有一个问题就是怎样更新占空比呢,,我把CL.CH直0算不算呢,,,谢谢拉 |
你用的芯片型号是什么? |
宏晶STC15W401AS单片机,我看了看手册,,没看到影子![qq]1319441689[/qq] |
楼主现在程序怎么样了。。。。
楼主喔加你一下qq问一下这款芯片的pwm配置问题,,嘿嘿谢谢哈
貌似好久没来逛了,,,手册是最好的教科书,看懂手册了基本上就差不多了 |
PCA用于PWM模块,就是通过改变CCAP0L和CCAP0H寄存器的值来实现调光!
回头来看看走来时的程序,发现这个程序思想差的太远了,程序需要多写多改。实际动手就会发现忽略了很多问题,AD转换不稳定、if(x |
张全武5 发表于 2015-4-21 11:35 能发我一份手册吗?谢谢!wanmeizy@foxmail.com |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1975 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
993 浏览 0 评论
3182 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2821 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1852 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6664 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-14 08:16 , Processed in 0.933541 second(s), Total 102, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
