本篇教程出自Robei,更多精彩内容请关注RobeiALU设计 1.实验目的 ALU(算数逻辑单元)是CPU的基本组成部分。实验要求掌握算术逻辑运算加、减操作原理,验证运算器的组合功能。 2.实验准备 ALU的基本结构如图2-4-1所示。我们用Robei(微信公众号)所设计的ALU要实现最基本的加减运算,与或非和异或等功能。 图2-4-1 ALU基本结构 (1)加法运算包含2种类型,一种是不带进位的加法器,另外一种是带进位的加法器。不带进位的加法器的公式:
(1) 带进位的可以进行加法器级联,实现更高位数的串行加法运算。带进位的加法器的公式:
(2) (2)减法运算也包含2种类型。不带借位的减法运算:
(3) 带借位的减法运算:
(4) 3.实验要求 使用Robei(微信公众号)设计一个8位ALU,并能实现数据与,或,非,异或,不带进位加法,带进位加法,不带借位减法和带借位减法运算。运算符采用3比特表示。A,B,R 均为8比特数据。用测试文件测试你的ALU功能,并用级联方式将4个8比特的ALU实现32 比特的ALU。 4.实验内容 4.1 ALU模型设计 1)打开Robei(微信公众号),新建一个模型命名为alu,类型为module,同时具备4输入2输出。每个引脚的属性和名称参照图2-4-2进行对应的修改。 图2-4-2 引脚属性 图2-4-3 ALU界面图 2)添加代码。点击模型下方的Code(如图2-4-4所示)添加代码。 图2-4-4 点击Code输入算法 在代码设计区内输入以下Verilog代码: always @ (A or B or op or F) case ( op ) 3'b000: {D,R}=A&B; //实现与运算 3'b001: {D,R}=A|B; //实现或运算 3'b010: {D,R}=~A; //实现非运算 3'b011: {D,R}=A^B; //实现异或运算 3'b100: {D,R}=A+B; //实现不带进位的加运算 3'b101: {D,R}=A+B+F; //实现带进位的加运算 3'b110: {D,R}=A-B; //实现不带借位的减运算 3'b111: {D,R}=A-B-F; //实现带借位的减运算 default: {D,R}=A&B; // 默认为与运算 endcase 3) 保存模型到一个文件夹中,运行并检查有无错误输出。 4.2 测试文件设计 1)新建一个4输入2输出的测试文件,记得将Module Type设置为“testbench”各个引脚配置如图2-4-5所示。 图2-4-5 新建测试文件 2)另存为测试文件。将测试文件保存到alu模型所在的文件夹下。 3)加入模型。在Toolbox工具箱的Current栏里,会出现一个alu模型,单击该模型并在alutest上添加,并连接引脚。 图2-4-6 添加模型 4)输入激励。点击测试模块下方的“Code”,输入激励算法。激励代码在结束的时候要用$finish 结束。 initial begin a=0; b=0; op=0; cin=0; #1 a=3; b=1; op=0; #1 a=2; b=1; op=1; #1 a=255; b=0; op=2; #1 a=5; b=6; op=3; #1 a=128; b=128; op=4; #1 a=4; b=5; cin=1; op=5; #1 a=4; b=5; op=6; #1 a=4; b=5; op=7; #1 a=4; b=5; op=0; #1 $finish; end 图2-4-7 激励代码 5)执行仿真并查看波形。查看输出信息。检查没有错误之后查看波形。点击右侧Workspace中的信号,进行添加并查看分析仿真结果。对照真值表,查看设计波形输入输出是否一致。 图2-4-8 查看波形 4.3 32位ALU设计 1)我们利用8位的ALU级联来设计一个32位的ALU,这个实验需要先行注册Robei(微信公众号),否则不能进行仿真。 2)创建一个新的模型,添加10个输入引脚,5个输出引脚,各个引脚的配置如图2-4-9所示。保存到alu模型所在的文件夹。 图2-4-9 32位ALU引脚 3)添加4个ALU连接引脚。如图2-4-10所示。4个8位的ALU进行级联,第一个输出的D连到下一级的F,最终的ALU的D连接到顶层的D引脚。第一个ALU的F连接到顶层模块的F。op都连接到顶层的op引脚上,A,B和R按照高低位进行连接。这样输入A3A2A1A0,B3B2B1B0和R3R2R1R0分别是32位ALU的输入和输出端。 图2-4-10 32位ALU设计图 4)创建一个测试文件,10个输入引脚5个输出,按照图2-4-11进行引脚配置并保存到与alu32bit模型同一个文件下。 图2-4-11 32位ALU测试文件引脚配置 5)从Toolbox里面的Current栏找alu32bit模型,并添加到测试模块上。对应引脚相连。如图2-4-12所示。 图2-4-12 32位ALU测试引脚连接 6)自己设计测试激励代码,并仿真查看结果。 |
楼主来了,有用Robei的吗,楼主可以提供更多Robei教程。
827 浏览 0 评论
616 浏览 0 评论
896 浏览 0 评论
682 浏览 0 评论
在做基于fpga的数字示波器这个项目时,我用的是vivado平台,遇到了显示相关的问题。
1702 浏览 1 评论
3019 浏览 70 评论
GMT+8, 2024-6-24 20:44 , Processed in 0.521086 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
