DXP2004 快捷键大全 enter 选取或启动 esc 放弃或取消 f1 启动在线帮助窗口 tab 启动浮动图件的属性窗口 pgup 放大窗口显示比例 pgdn 缩小窗口显示比例 end 刷新屏幕 del 删除点取的元件(1个) ctrl+del 删除选取的元件(2个或2个以上) x+a 取消所有被选取图件的选取状态 x 将浮动图件左右翻转 y 将浮动图件上下翻转 space 将浮动图件旋转90度 crtl+ins 将选取图件复制到编辑区里 shift+ins 将剪贴板里的图件贴到编辑区里 shift+del 将选取图件剪切放入剪贴板里 alt+backspace 恢复前一次的操作 ctrl+backspace 取消前一次的恢复 crtl+g 跳转到指定的位置 crtl+f 寻找指定的文字 alt+f4 关闭protel spacebar 绘制导线,直线或总线时,改变走线模式 v+d 缩放视图,以显示整张电路图 v+f 缩放视图,以显示所有电路部件 home 以光标位置为中心,刷新屏幕 esc 终止当前正在进行的操作,返回待命状态 backspace 放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 delete 放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 ctrl+tab 在打开的各个设计文件文档之间切换 alt+tab 在打开的各个应用程序之间切换 a 弹出editalign子菜单 b 弹出viewtoolbars子菜单 e 弹出edit菜单 f 弹出file菜单 h 弹出help菜单 j 弹出editjump菜单 l 弹出editset location makers子菜单 m 弹出editmove子菜单 o 弹出options菜单 p 弹出place菜单 r 弹出reports菜单 s 弹出editselect子菜单 t 弹出tools菜单 v 弹出view菜单 w 弹出window菜单 x 弹出editdeselect菜单 z 弹出zoom菜单 左箭头 光标左移1个电气栅格 shift+左箭头 光标左移10个电气栅格 右箭头 光标右移1个电气栅格 shift+右箭头 光标右移10个电气栅格 上箭头 光标上移1个电气栅格 shift+上箭头 光标上移10个电气栅格 下箭头 光标下移1个电气栅格 shift+下箭头 光标下移10个电气栅格 ctrl+1 以零件原来的尺寸的大小显示图纸 ctrl+2 以零件原来的尺寸的200%显示图纸 ctrl+4 以零件原来的尺寸的400%显示图纸 ctrl+5 以零件原来的尺寸的50%显示图纸 ctrl+f 查找指定字符 ctrl+g 查找替换字符 ctrl+b 将选定对象以下边缘为基准,底部对齐 ctrl+t 将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐 ctrl+l 将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐 ctrl+r 将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐 ctrl+h 将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列 ctrl+v 将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列 ctrl+shift+h 将选定对象在左右边缘之间,水平均布 ctrl+shift+v 将选定对象在上下边缘之间,垂直均布 f3 查找下一个匹配字符 shift+f4 将打开的所有文档窗口平铺显示 shift+f5 将打开的所有文档窗口层叠显示 shift+单左鼠 选定单个对象 crtl+单左鼠,再释放crtl 拖动单个对象 shift+ctrl+左鼠 移动单个对象 按ctrl后移动或拖动 移动对象时,不受电器格点限制 按alt后移动或拖动 移动对象时,保持垂直方向 按shift+alt后移动或拖动 移动对象时,保持水平方向 1、设计浏览器快捷键: 鼠标左击 选择鼠标位置的文档 鼠标双击 编辑鼠标位置的文档 鼠标右击 显示相关的弹出菜单 Ctrl+F4 关闭当前文档 Ctrl+Tab 循环切换所打开的文档 Alt+F4 关闭设计浏览器DXP 2、原理图和PCB通用快捷键: Shift 当自动平移时,快速平移 Y 放置元件时,上下翻转 X 放置元件时,左右翻转 Shift+↑↓←→ 箭头方向以十个网格为增量,移动光标 ↑↓←→ 箭头方向以一个网格为增量,移动光标 SpaceBar 放弃屏幕刷新 Esc 退出当前命令 End 屏幕刷新 Home 以光标为中心刷新屏幕 PageDown,Ctrl+鼠标滚轮 以光标为中心缩小画面 PageUp,Ctrl+鼠标滚轮 以光标为中心防大画面 鼠标滚轮 上下移动画面 Shift+鼠标滚轮 左右移动画面 Ctrl+Z 撤销上一次操作 Ctrl+Y 重复上一次操作 Ctrl+A 选择全部 Ctrl+S 保存当前文档 Ctrl+C 复制 Ctrl+X 剪切 Ctrl+V 粘贴 Ctrl+R 复制并重复粘贴选中的对象 Delete 删除 V+D 显示整个文档 V+F 显示所有对象 X+A 取消所有选中的对象 单击并按住鼠标右键 显示滑动小手并移动画面 点击鼠标左键 选择对象 点击鼠标右键 显示弹出菜单,或取消当前命令 右击鼠标并选择Find Similar 选择相同对象 点击鼠标左键并按住拖动 选择区域内部对象 点击并按住鼠标左键 选择光标所在的对象并移动 双击鼠标左键 编辑对象 Shift+点击鼠标左键 选择或取消选择 TAB 编辑正在放置对象的属性 Shift+C 清除当前过滤的对象 Shift+F 可选择与之相同的对象 Y 弹出快速查询菜单 F11 打开或关闭Inspector面板 F12 打开或关闭List面板 3、原理图快捷键: Alt 在水平和垂直线上限制对象移动 G 循环切换捕捉网格设置 空格键(Spacebar) 放置对象时旋转90度 空格键(Spacebar) 放置电线、总线、多边形线时激活开始/结束模式 Shift+空格键(Spacebar) 放置电线、总线、多边形线时切换放置模式 退格建(Backspace) 放置电线、总线、多边形线时删除最后一个拐角 点击并按住鼠标左键+Delete 删除所选中线的拐角 点击并按住鼠标左键+Insert 在选中的线处增加拐角 Ctrl+点击并拖动鼠标左键 拖动选中的对象 4、PCB快捷键: Shift+R 切换三种布线模式 Shift+E 打开或关闭电气网格 Ctrl+G 弹出捕获网格对话框 G 弹出捕获网格菜单 N 移动元件时隐藏网状线 L 镜像元件到另一布局层 退格键 在布铜线时删除最后一个拐角 Shift+空格键 在布铜线时切换拐角模式 空格键 布铜线时改变开始/结束模式 Shift+S 切换打开/关闭单层显示模式 O+D+D+Enter 选择草图显示模式 O+D+F+Enter 选择正常显示模式 O+D 显示/隐藏Prefences对话框 L 显示Board Layers对话框 Ctrl+H 选择连接铜线 Ctrl+Shift+Left-Click 打断线 + 切换到下一层(数字键盘) - 切换到上一层(数字键盘) * 下一布线层(数字键盘) M+V 移动分割平面层顶点 Alt 避开障碍物和忽略障碍物之间切换 Ctrl 布线时临时不显示电气网格 Ctrl+M或R-M 测量距离 Shift+空格键 顺时针旋转移动的对象 空格键 逆时针旋转移动的对象 Q 米制和英制之间的单位切换 E-J-O 跳转到当前原点 E-J-A 跳转到绝对原点 ctrl+b 将选定对象以下边缘为基准,底部对齐 ctrl+t 将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐 ctrl+l 将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐 ctrl+r 将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐 ctrl+h 将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列 ctrl+v 将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列.这几个错的.前面加SHIFT.然后再加CTRL+*行可以用. |
1 个讨论
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
871 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:50 , Processed in 0.731991 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2186
