电子发烧友论坛|
一 实验背景
最近一个做焊接设备的朋友想在焊机上添加监控的新功能,实时获取焊机的温度、功耗等参数,还可简单控制,实现对集群焊接设备的网络化管理。而这个朋友不想在开发管理系统上花太多精力,想找一个开源的管理软件来实现他的需求。这让我想到了简单邮件管理协议SNMP,它生来就是为搞网络管理服务的。能广泛兼容各网络设备,一经推出就得到了广泛的应用和支持,几乎所有的网络设备生产厂家都实现了对SNMP的支持,大多数网络管理系统和平台也都是基于SNMP的。事实上,目前SNMP已成为网络管理领域中的工业标准,我国国家广电总局就要求通信领域的标准网络设备都必须支持SNMP协议。SNMP代理端实际占用系统资源少,在单片机上运行是没有问题的。于是我想到用手头的WIZnet-W5500评估板实现了SNMP代理端,给他提供一个参考。 二 SNMP基础普及 在实现SNMP代理端之前,我们先了解一下SNMP的基本知识。管理系统中就要有管理者和被管理者,网管协议定义它为管理站和代理端,它们通过管理信息库MIB进行接口统一,实现数据的通信。 MIB可以认为是一个被管理对象的集合,每个对象规定了能够被管理进程查询和设置的信息,同时都有自己的名字我们称之为对象标识符,简称OID,它的命名方法跟DNS树形结构命名类似,通过OID就能知道这个设备所属的领域和厂家,如MIB中有一个节点{1.3.6.1.4.1},即enterprises,代表企业,它以下的节点都为企业型的。如IBM为{1.3.6.1.4.1.2},Cisco为{1.3.6.1.4.1.9}等。任何一个公司、[url=mailto:学校只要用电子邮件发往iana-mib@isi.edu]学校只要用电子邮件发往iana-mib@isi.edu[/url]进行申请即可获得一个结点名。这样就可以定义自己的产品的OID,使它能用SNMP进行管理。 为了操作管理数据库MIB,如图1所示:SNMP规定了5种协议SNMP报文,用来在管理进程和代理之间的交换。1 get-request;2 get-next-request;3 set-request;4 get-response;5trap。前面的3种操作是由管理进程向代理进程发出的get/set操作,双方都使用UDP161端口。第4个是对前三种操作的回应,用UDP161端口,第5个代理进程主动发出的报文,通知管理进程有某些事情发生,使用UDP162端口。 图1 SNMP的5种报文操作 图2是封装成UDP数据报的5种操作的SNMP报文格式。可见一个SNMP报文共有三个部分组成,即公共SNMP首部、get/set首部或trap首部、变量绑定。 图2 SNMP报文格式 三 SNMP嵌入式系统实现方法 了解了SNMP协议之后,下面就让我们通过WIZnet W5500EVB做一个嵌入式SNMP代理端的简单实验。 1.实验目的:建立一个SNMP代理端 2.硬件环境 单片机:STM32F103RC,256K字节Flash,48K字节SRAM 以太网控制器:W5500,SPI接口与单片机相连 电源:USB供电 硬件外设:板载LED 3.开发工具: IAR V5.14(版本不一样,需要稍加改动) 4.测试软件:串口调试助手,Net-SNMP(可从网络下载) 软件部分是实现简单网络管理协议SNMP的关键,下面就以程序流程图的形式看看我们是如何实现的。 图3为主程序流程图,我们可以看出程序首先进行单片机系统软硬件初始化,然后初始化W5500,配置了IP地址、MAC地址、和网关。 图3主程序流程图 配置完毕后就是代理端主动发送SNMP Trap报文了,发送SNMP Trap报文的过程比较简单,主要就是安装Trap报文格式对发送数据进行打包即可,需要注意的是数据包要根据ASN.1中的BER编码方式(格式类型/长度/值)进行编码。打包完毕后,开启UDP Socket,本地端口为162,然后向管理的162端口发送Trap包。接下来就进入一个循环,等待解析SNMP管理站发来Request数据包,边解析,边准备要回复的数据包,下图为代理端解析管理站发来的GET/SET请求,并准备Response数据包的流程图。 图4代理端解析Request程序流程图 通过图4流程图我们可以看到,整个过程是严格按照SNMP协议一步步进行解析判断的。需要说明的是,也是先根据SNMP编码方式进行解码,再进行比较和判断。我们知道SNMP中MIB联系管理站和代理端的关键,解析程序到最后查询的便是MIB中的对象,在此我们给出定义MIB对象的结构体: typedef struct { uint8 oidlen; uint8 oid[MAX_OID]; uint8 dataType; uint8 dataLen; union { uint8octetstring[MAX_STRING]; uint32 intval; } u; void(*getfunction)(void *, uint8 *); void(*setfunction)(int32); } dataEntryType; 通过该结构体的定义我们可以知道MIB对象的几个部分:OID ,数据类型,数据长度,数据,get函数,set函数,本方案MIB中定义的一个控制LED动作的一个对象:{8, {0x2b, 6, 1, 4, 1, 0, 2, 0},SNMPDTYPE_INTEGER, 4,{“”}, NULL, setWIZnetLed} 其中8为OID长度,0x2b是ASN.1中“1.3”的缩写,即:1*40+3=0x2b。整个OID其实为1.3.6.1.4.1.0.2.0。该对象的set函数为setWIZnetLed: void setWIZnetLed(int32 val){ wiznetLedStatus =val;// W5500-EVB if (wiznetLedStatus==0 )GPIO_SetBits(GPIOA, LED3); // STM32 elseGPIO_ResetBits(GPIOA, LED3); } 此为函数名,同样也为函数的指针,在解析SET函数过程中有一句代码:snmpData[id].setfunction(snmpData[id].u.intval);就是执行了该函数,其中snmpData[id].u.intval为从set Request当中解析到的绑定变量值。 整个MIB就是由上述格式的对象组成,让可以自己定义对象的OID变量及对象的函数,当管理站向该对象发送请求时,就可以执行相应函数,从而完成你所需要让SNMP完成的管理和控制。 完整源程序下载:http://pan.baidu.com/s/1qWmHpTE 四 测试SNMP代理端下面以PC机为SNMP管理站,讲述如何测试我们实现的SNMP代理端。 1.在电脑中安装Net-SNMP软件。Net-SNMP是一个免费的、开放源码的SNMP实现方式。按默认选型安装软件后,点击Windows开始——>运行 输入“ CMD ”,点击确认,进入DC命令环境,输入“ cd usrbin”,此路径即安装的Net—SNMP默认路径,在此路径下可执行SNMP命令。 2.修改PC本地连接IP地址。控制面板——>网络和Internet——>网络连接,点击本地连接选择属性,设置PC为静态IP(与W5500在同一网段),设置完成后点击确定,本例中我们设定PC机ip为192.168.1.110,SNMP代理端IP为192.168.1.111,默认网关都为192.168.1.1。 3.接着用网线把PC和W5500EVB连接,打开串口软件,选择正确的COM口并打开串口,以获取调试信息。 4.下载编译好的代码并复位W5500EVB,我们发现板子上有一排LED,最右边这个LED就是我们要查询并且控制的。如图5所示,现在这个LED是亮的。 图5最右边LED亮 5.在刚才打开的Net—SNMP默认路径下可以输入指令,如图所示输入“snmpget -v 1 -cpublic 192.168.1.111 .1.3.6.1.4.1.0.1.0 ”回车,查询到“LED On”,符合板子现在亮的情况。 6.再输入“snmpset -v 1 -cpublic 192.168.1.111 .1.3.6.1.4.1.0.2.0 i 0”回车,结合这个OID对象的set函数分析可知,该条命令是置STM32的LED3对应引脚为高,即关闭LED。如图6观察板子上的LED3,可见已灭。 图6最右边LED灭 7.如图7再次输入第5步的snmpget指令,可以查询到状态为“LED Off”。 图7 Net-SNMP工具测试SNMP协议 通过以上步骤可以看出SNMP Agent已经运行,当然要实现一个复杂的网络管理功能还需要Net—SNMP中很多其他指令在此不一一列举。 五总结 本文给出了基于W5500的嵌入式系统SNMP的设计与实现方案,并展示了如何用Net-SNMP调试工具进行简单控制的方法。随着物联网事业的发展,越来越多的嵌入式设备都将拥有联网功能,相信SNMP协议的作用将越来越重要。除了智能家居,在当下物联网时代,想必还有其他应用也会遇到类似问题,希望本文能对做网络设备开发的朋友有所帮助。 感谢阅读! 更多信息,欢迎登录: WIZnet官方网站:http://www.iwiznet.cn WIZnet官方微博:http://weibo.com/wiznet2012 WIZnet微信公众号: |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549个成员聚集在这个小组
加入小组7012 浏览 0 评论
7482 浏览 0 评论
5357 浏览 1 评论
13111 浏览 5 评论
3860 浏览 2 评论
9408浏览 1评论
使用stm32,通过spi的dma 收发,运行多次读写以后w5500发送正常,接收卡死,高人帮忙看看
14661浏览 1评论
w5500 作为tcp server,客户端异常发送【RST,ACK】断开连接问题
15869浏览 1评论
7020浏览 0评论
7490浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:16 , Processed in 0.962395 second(s), Total 45, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4193
