扫一扫,分享给好友
#include<reg51.h> #include"lcd.h" // #include"temp.h" uint read2543(int port); ***it _CS=P1^6; ***it CLOCK=P1^3; ***it D_IN=P1^4; ***it D_OUT=P1^5; //***it EOC=P1^7; int ad; unsigned int port; //unsigned int a=8; // bit0 =ad_data^8; // unsigned int B; //***it bit7=B^7; void LcdDisplay(int); /******************************************************************************* * 函数名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void main() { LcdInit(); //初始化LCD1602 LcdWriteCom(0x88); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('C'); while(1) { // read2543(0); ad=11010101;//这个值与仿真得出的值不一样 LcdDisplay(ad); // Delay1ms(1000);//1s钟刷一次 } } /******************************************************************************* * 函数名 : LcdDisplay() * 函数功能 : LCD显示读取到的温度 * 输入 : v * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void LcdDisplay(int ad) //lcd显示 { unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组 float tp; if(ad< 0) //当温度值为负数 { LcdWriteCom(0x80); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('-'); //显示负 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码 ad=ad-1; ad=~ad; tp=ad; //ad=tp*100+0.5; ad=(tp*5*100)/4095+0.5; //TLC2543转换公式 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就 //算由?.5,还是在小数点后面。 } else { LcdWriteCom(0x80); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('+'); //显示正 tp=ad;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身 //ad=tp*0.0625*100+0.5; ad=(tp*100*5)/4095+0.5; //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就 //算加上0.5,还是在小数点后面。 } datas[0] = ad / 10000; datas[1] = ad % 10000 / 1000; datas[2] = ad % 1000 / 100; datas[3] = ad % 100 / 10; datas[4] = ad % 10; LcdWriteCom(0x82); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位 LcdWriteCom(0x83); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位 LcdWriteCom(0x84); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位 LcdWriteCom(0x85); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('.'); //显示 ‘.’ LcdWriteCom(0x86); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点 LcdWriteCom(0x87); //写地址 80表示初始地址 LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点 } uint read2543(int port)//file://从/TLC2543读取采样值,? //file://形/参port是采样的通道号 { int data ad; uint data i; uchar data al=0,ah=0; CLOCK=0; _CS=0; //EOC=1; for(i=0;i<8;i++) //file:前8个CLOCK? { D_IN=(bit)(port&0x80); if(i<4) { if (D_OUT)ah =0x01; ah<<=1; } else { if(D_OUT) al =0x01; al<<=1; } port<<=1; CLOCK=0;CLOCK=1; } for(i=0;i<4;i++)//file://填/充4个CLOCK? { if(D_OUT)al=0x01; al<<=1; CLOCK=0;CLOCK=1; } _CS=1; ad=(uint)ah;ad<<=8;ad=al;//file://得/到AD值? return(ad); } |
9个回答
哦,你看我就是proteus板块版主。上传你的仿真文件和编译文件吧。我看看。仿真可以的,实际的一定可以的。 |
只能仿真出十进制数,二进制的仿真出现的跟设定值不一样 |
datas[0] = ad / 10000; datas[1] = ad % 10000 / 1000; datas[2] = ad % 1000 / 100; datas[3] = ad % 100 / 10; datas[4] = ad % 10; datas[0] = ad / 10000%10; datas[1] = ad / 1000%10 ; datas[2] = ad /100 %10; datas[3] = ad /10%10; datas[4] = ad %10; 第一:你仔细看看!这什么情况! 第二:ad=tp*5*100/4095+0.5;这个转换是0-5V。我给定一个4000,差不多
武力戡乱 发表于 2015-4-9 21:34 但是二进制数仿真出来跟理论值不符啊。 |
哥们这下载东西要积分了!我要慎重啊!我还想申请书和板子呢!要不你加我qq吧 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16912 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:19 , Processed in 0.962495 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2662
