通过DAQ助手采集通过cDAQ-9174接线板连接的NI-9205采集卡。 使用的是RSE模式,以外界地17引脚为参考地。 1-6引脚接直流信号,7-8以及19-22引脚接交流信号。 电压幅值均在2-3V以内 测试时采集各项信号均无问题。 运行时有一信号突然断电,发现DAQ输出信号仍然存在,但变为2.8V工频交流信号。 测试其他未接线端,如9-18,22-26。皆有2.8V左右工频正弦信号。 分析发现是因为采用单AD采集,不同的路通过快速切换来共用一个AD,采集端口悬空时测量是上一个可测量通道值。 求教此时如何甄别信号断线? 如8通道输入信号突然断线因为7通道也是交流,如果此时8通道断线,8通道测量值会是7通道的值的倍数,亦是一个正弦信号。此时应该通过什么方法来甄别8通道断线呢? |
11个回答
用软件判断的话貌似只能做逻辑
问题是逻辑不好判断啊。 假设交流5交流6断线,则其信号都是上一个信号的鬼影,即幅值相近,相位相同。 交流5是电流,交流6是电压,实验室出来的正弦电压电流还基本都同相位。 此时通过相位和幅值来测量都不怎么方便。因为跟正常信号真的相差不大。 |
滤波只能滤掉干扰信号,如谐波,杂波等等。 对于这种“鬼影”信号,由于上一路信号是完整的正弦信号,所以“鬼影”信号也是很完整的正弦信号,和正常信号基本没有什么差别,这种情况下滤波根本没有任何用处。 而且滤波会造成相位偏移,对正常情况下的波形测量会有很大影响,一般只在读取入口进行一次全部信号滤波即可,既能滤掉大部分干扰波形,还能保持各电压电流之间相位差不变。 |
不懂,我也用到daq助手,进来看看
刚用到DAQ助手,熟悉一下
求教怎么设置?学labview不久没这么做过,能不能帮忙上个图…… |
最后一项项试使出来了,电流输入断线会变陈40v直流,接口断线是40v交流,电压断线会变0.
技术小白,需要积分啊
学习一下。
labview code generation failed to execute. this may occur if the code gen engine is not installed, or if you are using a labview version under development.
用DAQ出现上面问题,求大神指点 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:37 , Processed in 0.741647 second(s), Total 62, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5937
