电子发烧友论坛|
`NUC 电脑是用来做什么的? 为什么不去组装一台 HTPC 用? 耗电量多少? 可以把它当成小型游戏机吗? 把 NUC 电脑当成 HTPC 可以吗? 为什么要买一台 NUC 电脑?
很多网友提问,“为什么我们不自己组装一台 HTPC 而是去买一台现成的 NUC 呢?”有很多理由可以说服消费者去购买一台 NUC,但是最能打动消费者的就是它的尺寸。现在电脑厂商出品的微型主机大都性能太弱,同尺寸完全被 NUC 打败。 因为体积过小,是用 NUC 电脑时必须放弃扩展性和灵活性。现在 NUC 电脑模型只有一个 mSATA 硬盘接口,一个半高 PCI-E 插槽来安放 WiFI 网卡,两个 DDR3 DIMM内存插槽,主板上再无其他接口或插槽。而且 NUC 所使用的处理器也是焊在主板上的,不可能更换,也不可能让用户自己升级。或许 NUC 的机箱内还能塞下一个 2.5 英寸的硬盘或固态硬盘。 其他微型主机,不论是玩家 DIY 或是品牌产品,都还留有一些升级的空间。NUC 的 mSATA 接口“残酷无情”,现在市面上支持 mSATA 的产品实在是太少太少了,而且相关硬盘的售价还特别高。
首先,NUC 绝对不肯能用来挖网络货币,比如比特币、莱特币。如果你执意要用电脑来挖矿,那么必须使用特定型号的显卡才行,NUC 处理器上的核心显卡显然不满足这些需求。不管是 HD4000 还是 HD5000,都比上一张 A 卡。而且随着资源的减少,挖比特币的难度增加,即使用显卡也很难挖到矿,所以,不要试图用 NUC 来挖矿。 同时,NUC 也不适合做图形处理任务重的工作,比如说 CAD 制图、高端游戏等。如果你的期待值并不高,NUC 还是可以用来做游戏机,但绝不可能让你在 1080P 分辨率下玩得开心。也绝不能用它来做工作站或游戏主机,否则它会让你“哭的很有节奏”。 还有不少读者问,NUC 能否用来当服务器。任何电脑都可以当服务器,就是运行起来表现不同。用 NUC 当服务器有两大短板:存储空间有限,成本过高,mSATA 硬盘的价格,想必各位已经在上面看到了;NUC 只有两个处理器核心,安装虚拟机服务器之后会让电脑性能下降。虽然 Intel 有支持 VM 虚拟化的技术,安装虚拟机后吃内存不吃处理器性能,但是我们没还是不建议各位把 NUC 服务器用来做任务繁重的服务器。 最后,有读者想借 NUC 的小身材来控制机器人或做成飞行电脑。但是的 NUC 结构跟超极本差不多,价格太贵,所以不符合用来完成上述任务,还是 Arduino、树莓派等小板电脑更合适。 NUC 只是一个电脑壳子,买到手之后是没有硬盘、Wi-Fi、内存的。所以 NUC 电脑的价格并不固定,有可能低配壳子+高配配件或高配壳子+低配配件。 大家最关心的一大问题就是,NUC 能否当 HTPC 用,答案是可以。虽然没有蓝光光驱,但是可以外置一个;另外因为存储空间不大,对于影音爱好者来说也是一大困扰,必须要接外置存储器,还好NUC有足够的USB3.0接口。 如果你只是上网看视频或者局域网看视频,NUC 可以不借助任何外设就完成任务。虽然价格会比智能机顶盒贵,但是却换来了一个拥有电脑性能的盒子,可以完成更多工作。另外一个有用的功能就是 NUC 内置了一个红外线感应器,支持 Windows Media Center 遥控器,又少用一个接口。如果只是上网看个视频,那么 NUC 真是大材小用了。HD5000 显卡不仅能解码绝大多数视频格式,而且还支持 4K H.264 格式。用 Chrome 看 1080P 网络视频,CPU 占用率有 30-40%,GPU 占用率为 20% 出头。 低占用率就意味着风扇转的慢,看电影时听不到风扇的呼啸声。在测试中,NUC 看视频是风扇声音和闲置时声音一样安静,所以可以安心看电视、看电影。如果用 NUC 来解码、转码视频,也是没问题的。Intel 的 Quick Sync 视频解码功能,一些视频播放器已经开始支持,可以大幅度提高转码的速度。 如果不想用 NUC 来玩游戏的话,完全可以买低配版的,失去的只是 GPU 性能而已,其他功能都没有任何损失。 NUC 还可以做很多事。只要不储存太多内容,完全可以把它当成一般的工作站或者超级 HTPC。如果你期待 NUC 能迸发出无与伦比的计算能力,还是去买台式机吧。不过,NUC 的性能肯定可以超越同等价格的微型主机,而且超越了上一代 Ivy Bridge NUC。 个人总结: 【优点】 小,真的很小。 Haswell 处理器和 HD5000 显卡性能超赞,满足 HTPC 的视频需求。 组装方便。 显示器选择多样。 接口多。 选对网卡,网速飞快。 【缺点】 价格比组装机贵。 拓展性太差。 `
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:11 , Processed in 1.178453 second(s), Total 54, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4282
