扫一扫,分享给好友
开ECO直接连过去呀
重画PCB板吧 如果是大量生产的话这是肯定要的,样板的话先用导线连着先,另外你的原图得画上那根线
两个解决的方法,一个是在LAYOUT里面ECO模式直接连过去,第二就是在原理图加上去,然后同步到PCB,
学习学习,谢谢分享!
用实线?这么说PCB已经打板了。那只能用飞线的方法咯。用电烙铁直接把线焊上去就ok了。
如果基板已经做好了,就用电烙铁将长度合适的导线连接起来就可以了,如果基板没有做,可以在ECO模式下连接,查看下原理图是否连接
如果PCB已经做出来,你就只能撘焊线了,很简单的,焊好后点个胶固定就Ok了。如果还没出gerber给板厂就赶紧改下原理图然后同步到PCB加上去就Ok了,或者
你直接在PCB的ECO模式下添加一根鼠线,把它走完就ok了。这种问题需要问吗??? |
方法多的是,像在飞线两端,各自钻个孔,焊上插针,再用杜邦线连接就OK了,这样做是可以随便断开或连接
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
84 浏览 0 评论
4091 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
12735 浏览 2 评论
15560 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
80584 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-8-27 18:12 , Processed in 0.728389 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
