PCB文件下,工具——设计规则检查,再查message
这个是我检查以后的message,看起来是违反了最大最小线宽的规则,对做板子有没有影响?谢谢啦
具体违反的就是这些!
额 没有自动检索吗?
安全距离问题,就重新设置一下安全距离,只要电压不是太高,10mil足够了。高压的话就要200mil左右了,而且不能铺地。还有可能就是布线的时候,线的网络有问题。
你的检查结果也没截取完整,不好说啊 |
设置一下,,没有布线的让他显示出来
应该是还有没连接
漏掉了几条网络 根据提示找 很容易找到的 你用protel画的吗
用AD画的!输出的板子信息,显示有几个没连上,但是根据操作做了以后没有显示飞线。我自己就又特意将板子的一根连线删除掉,同样操作以后,就显示了我删除的这根线的飞线,以前报告的那些飞线还是不显示! |
这个就是我DRC以后的截图,没有截到的地方也都显示的是这种“Width Constraint: Polygon Arc (108.458mm,153.289mm) TopLayer”,只是括号里面的坐标不一样。
恒俊电路专业PCB打样制板厂家,单双面打样低至30元一款,有需要请联系qq371534883.
出现上述的问题,影响做板子吗? |
AD软件TOOL 下拉菜单里面点击DESIGN RULE CHECK 报表里面会把没有连线的器件报出来,然后你在里面一个一个排查,这样就能很快找出来了。
你用的是什么软件
好的!谢谢前辈 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:42 , Processed in 1.107922 second(s), Total 82, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2540
