如图,5V20MA处,实际是4.7~5.1V电流7~22MA 1.那么请问P10跟P11那里大概可以有多少电流? 2.R1跟R2在这里是不是可以取消了? 3.R3跟R4根据电压不同怎么计算阻值的?
17个回答
把R3、R4换成小于100欧的电阻(这是放大器的负载),调整R1、R2的阻值(大约在5——10K之间,三极管的放大倍数不同或可超过这个范围),同时观察串入集电极回路的电流表,就可以得到电流放大50mA了。
最佳答案
赞赞赞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
电压电流是你测出来的?电流不对吧
在理想状态下,三极管工作在截止状态,5V/600MA电压源传来1K电阻给P10或P20供电,负载为0欧姆(最大值),串联电路上电流最大流过5V/1000=0.005A电流。
R1、R2是限流用的,R3、R4可以用来分担三极管承受的电压,都不能省。
那应该怎么改才能起到放大作用? |
我的回答:1、Q1Q2截止时,P10P11处最大可以得到5mA 电流。
2、R1R2绝对不能取消,否则,Q1Q2全都烧毁。 3、根据供电电压和最大输出电流,用欧姆定律计算。 |
重点是得怎么改,三极管才能起到放大的作用? |
有几个问题需要你回答:1、你需要放大的信号是直流电压还是交流电压。2、被放大的信号做什么用,对输出信号的电压幅度、驱动电流等有什么要求。3、你的“5V20mA"中的20mA 是信号源的最大驱动能力吗。4你的这个放大器是电压放大器,你为什么关注P10、P11的电流。
偏执电路都没有,什么实现放大呢。
1.直流电 2.放大信号主要是我想学习三极管放大这一块,没什么指定用途 3.20MA是最大驱动 4.我就是想知道放大的结果呀,想知道大概能放大多少电流 3904是放大电压的?那什么是放大电流的? |
基极电流是5mA,放大后的电流是5mA x放大倍数,但是集电极电阻是1K,集电极电流超过5mA 三极管就饱和了,无论放大倍数是多少,集电极电流都不会超过5mA 。另外,你在P10处得到的是集电极电压,而不是集电极电流。
测集电极电流是需要把电流表串入集电极回路中才能测到。
我的意思是,怎么样改,可以取到放大作用,比方我想要P10得到50MA的电流呢 |
那就要减小负载的电阻值。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2551 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 06:34 , Processed in 1.204541 second(s), Total 108, Slave 88 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9126
