高压二极管反向恢复时间测试仪 满足国家标准:GB/T 4023-1997,使用矩形波法测试反向恢复时间。 一:主要特点 A:测量多种高速高压二极管 B:二极管反向电流峰值50mA(定制)C:二极管正向电流5~25mA(定制) D:反向恢复电流速度优于5nS
| E:二极管接反、开路保护 F:示波器图形显示 G:EMI/RFI屏蔽密封 H:同步触发端 |
二:应用范围 A:快恢复高压二极管 B:其他硅离子二极管 三:DI-HV外观介绍
DI-HV高压二极管反向恢复时间测试仪面板介绍如图1所示,包括 电源开关、电源指示灯、触发指示灯、接反指示灯、正向电流调节、反向电压调节、示波器信号端、示波器同步信号端、测试板。
图1DI-HV外观介绍图 输出开关:输出时,二极管有正向电流流过,操作过程注意电击危险;不输出时,断开正向电流,操作安全。接入错误:当高压二极管接反或者开路时,该指示灯亮起,提醒操作人员。 四:DI-HV测试仪参数 五:操作步骤
图3DI-HV测试仪器和示波器连接示意图 5.1 举例测试高压二极管的反向恢复时间步骤 第一步:将高压二极管的测试板固定到DI-HV电源上,在没有打开电源的情况下,将高压二极管焊接到上测试板。 第二步:DI-HV连接220VAC电源线、示波器信号端(注意使用的示波器连接线为专用的高速连线)。 第三步:设置数字示波器。(以泰克示波器为例)将DI-HV的信号端和示波器1通道连接,且将1通道设置到×100档;时间1格为50nS,幅度1格为10V;同步信号和示波器的外触发端连接,触发通道为EXT,方式选择正常,上箭头居中,示波器的设置如下图所示。
图4示波器设置图 第四步:调节正向电流,顺时针调节增大电流,调节到10mA;通过电位器螺丝刀,调节反向恢复电流20mA。二极管具有方向,方向如果接得不对,接入错误指示灯亮,此时更换二极管方向 第五步:示波器读数。将抓取到的测试波形进行展开为25nS一格,得到如下图所示的波形。正向电流波形为10V,对应电流为10mA,反向恢复电为20V,对应反向恢复电流为20mA。
图5二极管反向恢复时间分析 第六步:分析反向恢复时间,根据国家标准:GB/T 4023-1997,TRR定义为:当二极管从正向转换到反向时,电流通过零值的瞬间与反向电流经过峰值后,减小到某一规定的低值的瞬间的时间间隔。Trr上图对应时间分别为:96nS。恢复电流的25%峰值电流作为规定低值。
