扫一扫,分享给好友
#include "STM32f10x.h"
/* 开发板:原子mini开发板,f103的 实验内容: 1、usart通过DMA方式把数据 SendBuff 发送到外设(即usart数据寄存器),发送成功LED状态会取反 2、通过usart把通过DMA接收的数据data=SendBuff发送给串口调试助手 (程序没有出错,可以下载到板子上) 我的问题:不知道我对DMA方式有没有理解错误, 程序发送到串口的数据和DMA传输得到的不一样, 希望各位指点指点,多谢!!! (如果能有程序再好不够了) */ void GPIO_int(void); void usart_init(void); void RCC_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); void DMA_init(void); void MYDMA(void);//DMA1次发送 u8 SendBuff=9; //DMA要发送的数据 u8 data; //读取DMA发来的数据 DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; int main(void) { RCC_Configuration(); GPIO_int(); usart_init(); NVIC_Configuration(); DMA_init(); while(1) { MYDMA();//把设定的数据SendBuff=9发送到串口 USART_SendData(USART1, data);//Data: 待发送的数据 } } void USART1_IRQHandler(void)//接收DMA数据中断 { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)!=RESET) { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志位 while(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)==RESET) {} data=USART_ReceiveData(USART1);//读取DMA发来的数据 //USART_SendData(USART1, data);//Data: 待发送的数据 GPIOA->ODR^=(1<<8);//取反,中断发生LED取反 } } void NVIC_Configuration(void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 } void usart_init(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器USART1 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE,ENABLE);//接收中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能或者失能USART外设 USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);//使能DMA功能 } void GPIO_int() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //LED0-->PA.8 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); } void RCC_Configuration(void)//设置系统时钟 { //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); } void DMA_init() { DMA_DeInit(DMA1_Channel4); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff; //DMA内存基地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 256; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_Mode =DMA_Mode_Normal; // DMA_InitStructure.DMA_Mode =DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure); } void MYDMA() { DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE ); //关闭USART1 TX DMA1 所指示的通道 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = sizeof(SendBuff); DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE); //使能USART1 TX DMA1 所指示的通道 if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET) { GPIOA->ODR^=(1<<8);//取反led DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4); } } |
2个回答
应该是DMA_InltStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Disable;
谢谢,已经解决了,好像是时钟设置不对 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:30 , Processed in 0.535029 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3375
