最近两年来,一些公司推出了网络摄像机。
日本富士通下属的风险企业Alphaomega软件公司上市了采用新型图像压缩格式Wavelet(小波)的因特网络摄像机“Web Cam”,价格约合803美元。 Web Cam摄像机内置Web服务器软件,只需利用以太网缆线连接网络,就可以收录以及发送动态图像。Web Cam采用便于使用Wavelet压缩格式进行图像最优化处理的Linux操作系统。网络摄像机将Linux以及Web服务器等软件内置到芯片中,从而可以高速处理基于Wavelet压缩格式的图像数据。 索尼公司于2001年9月推出一款即使不用个人电脑也能够上网传送动态/静态图像的数码摄像机。该产品具有Web浏览器和电子邮件功能,可在2.5英寸液晶画面上进行操作。同时支持蓝牙功能,通过与索尼的支持蓝牙技术的调制解调器或日本au公司的移动电话“C413S”组合使用,可以不经过个人电脑直接上网。 日本JVC公司推出的网络摄像机配备了可将来自摄像机的画面和声音通过USB接口直接传送给个人电脑的“Web Camera”功能,以及可以通过因特网直接向对方电脑发送画面和声音的可视电话功能。它采用1/3.6英寸的总分辨率为133万个像素的CCD。通过与该公司独立开发的“Super High Band Camera电路”相结合从而确保水平分辨率达到540线。另外,该产品即使不使用录像带也可以将MPEG4动画文件保存在“SD内存卡”。也可以同样将记录在Mini DV录像带中的动画转换为MPEG4动画文件保存到SD内存卡。利用该产品的捆绑软件,还可以将来自摄像机的画面以MPEG1的格式直接保存到个人电脑中的硬盘。 你出门在外,是不是会担心家中的老人或是宠物呢?如果是的话, 日本KEYENCE 的CCD摄像机“MC-1000”就对你再适合不过了。该产品是一种连接到个人电脑USB接口的CCD摄像机,可以通过个人电脑上下左右180度自由改变摄像镜头的朝向。在操作该摄像机时需要使用附带的工具软件。利用该工具便可通过鼠标操作来改变摄像机的拍摄范围了。除此之外,还可以通过Web浏览器发出改变MC-1000朝向的指令。例如,可以在出差地通过电脑观看家中的画面,并调整摄像机的朝向一边观看房间各处的情况。由于该软件可以输出包含用来控制摄像机的JavaScript的HTML源代码,因此只要将该HTML文件上载到Web网站,便可以随时随地看到利用MC-1000所拍摄的图像。不过要想达到这一目的,连接MC-1000的个人电脑必须要有固定IP地址和永久接入因特网的环境。 另外,还可以利用该软件的检测画面变化功能监测家中是否有盗贼入侵,因此还可被用做简易防盗设备。另外,该软件还可在检测出变化的那一刻自动拍摄静画及动画,并将图像文件以附件形式发送给指定邮件地址的功能。另外,该软件还具有使摄像机自动调节到事先指定位置进行拍摄的无人运行功能。 国内市场上的长信嘉网络摄像机是带有内置Web服务器、网络接口和硬盘的数字摄像设备。该设备不需要通过计算机,直接与以太网相连,提供了一种方便且成本低廉的实时图像采集和传输的设备。该网络摄像机拥有自己的IP地址,安全的内部局域网上,甚至Internet上的用户可通过标准Web浏览器对它进行访问,观看它传送过来的图像。根据应用环境的不同,长信嘉网络摄像机机有多种不同规格可供选用。 相关延伸的资料:网络摄像机在安防监控中的应用分析 [此贴子已经被作者于2008-11-14 15:26:07编辑过]
相关推荐 |
AS7173+VL171设计TypeC转DP双向8K60/4K240转接线方案电路图
174 浏览 0 评论
EMS4100高速USB3.1模拟开关芯片方案,可pin对pin替代ASW3410不更改电路
504 浏览 0 评论
6313 浏览 8 评论
4595 浏览 1 评论
2963 浏览 1 评论
/5
GMT+8, 2026-2-14 22:20 , Processed in 0.536119 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
2436
